Robot süpürge bataryasında voltaj var ama çalıştırmıyor
adidas19
26 Kas 2011
Merhaba elimde bir tane robot süpürge var ve 14.4 v 5200 ah bir bataryası var bms den 3 kablo çıkıyor kırmızı siyah ve beyaz. Süpürge şarj istasyonunda şarj etmeyince pili söktüm soket uçlarından kırmızı ve siyahtan voltaj baktın 14.4 v veriyor fakat aynı yerlere 12v dc sağlam bir küçük fan takıyorum çalıştırmıyor. Bu arada robot süpürge şarj istasyonundayken pili takılı olsada olmasada aynı ışığı yakıyor ha bataryanın varlığı ha yokluğu değişmiyor. Sizce sorun nerededir arkadaşlar batarya voltaj verip amper vermiyor gibi geldi bana değerli yorumlarınızı rica rderim
    124.1 KB · Görüntüleme: 14
14.4v'ta o pil boş sayılır, takılıyken şarj etmiyorsa içerinden bi grupta sıkıntı olabilir, 4 seri 2 paralel pilin yapısı anladığım kadarıyla. Pili açıp tek tek grupları ölçmek lazım.
Takılıyken şarj etmiyor evet, 8 pil var içinde ama makaron nedeniyle bakmadım bağlantı tipine. Bu arada pilin üzerinde de 14,4 v yazıyor sizce kaç ölçmem gerekir? Yorumunuz için teşekkür ederim bu arada
Pilin tipinden 18650 pil olduğunu anlıyorum, üstünde de max charge voltage 16.8v yazıyor. Yani dolu hali 16.8v'tur.
18650 tipinde 4 seri 2 paralel şeklinde 2600Mahlık piller kullanılmış. 14.4v bu pillerin boştaki halidir. (3,6x4=14.4v), Dolu halinde 16,8v görmeniz gerekir (4.2x4=16.8v). Ama şarj devresinde sorun olup şarj olmadığı için boş kalmış olabilirler, fan çalışmama sebebi BMS'nin akımı kesmesi olabilir. Ya da pil hücrelerinden birtanesinde sorun olabilir (4.1x3+2.1x1=14.4v görmenize neden olabilir)
3 kablolu olmasından da BMS makaronun içinde olduğunu anlıyorum. + - ve sıcaklık sensörü olabilir.
Ya şarj devresinde sorun var ya da pillerde. Muhtamelen pillerde. Cihaz şarja takılıyken pillere gelen voltajı ölçebiliyorsanız fikir verebilir. Makaronu açıp hücreleri tek tek ölçmek de gerekir
dolu pil, boş pil voltajlarını bilelim sonra dolu yada boş diyebiliriz. hani hesap ederken aşağıdaki bilgiyi pas geçmeyelim.
1742333131753.webpakü yazıyor diye gak guk etmeyin orada akü dediği 18650 pil.
aşağıdaki linkte forumdan bir sayfa.
Şarja anındaki voltajı ölçeyim yarın, beyaz kablodan da + geliyor siyahla beyaza baktığımda da 14.4v gördüm çünkü bana da batarya gibi geldi ama yarın ölçüp sonucu buraya yazacağım
Hiç uğraşmayın ************* sitesinden yeni batarya alın bence kendinize, bir senedir kullanıyorum hiçbir sorun yaşamadım
robot süpürge bataryası çok sıkıntılı bende bir kere yaptım çok uğraştırdı beni...
muhtemelen bms korumayı geçmiş olabilir 14.4 v olcmeniz bataryanın sağlam olduğu garantisini vermiyomus yuk altında çıkış kesiliyo olabilir
teknatör
