Robot süpürge pil değişmi BMS kart ısı sigortası
calderon61
13 Şub 2017
Arkadaşlar merhaba, 5200Mah 14,4V robot süpürge bataryam var. 18650 Pillerini değiştirmek istedim. Sanırım lehimlerken yada temas mı ettik ne oldu ise kartın üzerinde 4 lü mofsetlerin ortasından geçen 86 derece 1A olan ısı sigortası yada termal sigorta neyse adı bilmiyorum bu yandı galiba. Ölçü aleti ile kontrol ettiğimde akım geçmiyor. Karta girişte 14-16 arası v değer var pillerde sorun yok onların değerleri iyi ama kart çıkışta sıfır değer. Bu ısı termik kesin arızalı ondan eminim. Ne kadar aradıysam bir türlü aynı derece ve Amper değerinde yada yakın değerlerde bulamadım nette. Bu nedenle Birkaç sorum olacak uzman arkadaşar yanıtlarsa sevinirim
1- 86 derece ye yakın değerlerde ürün var ama 1A ve ona yakın yok 86 derece 10A var bu olur mu ? Aşağıda görsel ekledim
2- Kartın üzerinde görüleceği üzere 1 adet NCT sensör var pillere değiyordu, 1 Adette robota giden 4 lü kabloların altında siyah renkli ince bir sensör daha var oda pillere değiyordu. Bu da sanırım ısı sensörü gibi birşey. 3 olan sensör ise arızalı olan MOFSETlerin üzerine yapışık arızalı parça. Bunun yerine köprü yapsam sıkıntı olur mu ? olur ise 86 dereceye yakın 1A yerine 10A lik olur mu ?
3- Sizlerin bunlar haricinde öneriniz olur mu ?WhatsApp Image 2026-04-06 at 10.36.28.webpEkran görüntüsü 2026-04-15 084008.webpWhatsApp Image 2026-04-07 at 10.03.14.webpWhatsApp Image 2026-04-07 at 10.03.14 (1).webpEkran görüntüsü 2026-04-15 084400.webp
3- Sizlerin bunlar haricinde öneriniz olur mu ?Ekli dosyayı görüntüle 121776Ekli dosyayı görüntüle 121771Ekli dosyayı görüntüle 121772Ekli dosyayı görüntüle 121773Ekli dosyayı görüntüle 121774
Geçmiş olsun
Kolay gelsin Sağlıcakla ...
https://mekatronik.org/forum/threads/eeprom-lu-bms-ler-bataryalar.9023/
İstenen siğorta olmalı ???
86°C K6 250 Volt (V) 1 Amper (A)
Araştırmanız . ( İnternet , elektronikci pasajı - çarşı dolaşması ve diğer ? )
Link 2 Amper
86 Derece Termik Sigorta 2A (86 Derece) Isı Sigortası (EYP2BN082)
https://www.mouser.com/datasheet/2/...1gAVTrNes8sWb0Sx0OhWElHCUQZDXlVwu_0c7sTXBNdXf
https://www.ersinelektronik.com/urun/termik-sigorta-2a-86-derece-isi-sigortasi-eyp2bn082
Roborock S6 Pure Robot Süpürge. 5200 Mah Ersinelektronik.com da var evet ama sipariş alt limiti varmış alamıyorsun. Yerinden gidip almak lazım. 86 derece 10 A olur mu ?
https://mekatronik.org/forum/threads/eeprom-lu-bms-ler-bataryalar.9023/ buradaki aynı kart
Arkadaşların yorumlarını beklemeniz.
Bana göre çiftte koruma olmuyor .
2 adet + ? diğer almanız yedek olur .
Alt limiti TL ne kadar?
Sormanız ? Ürün stok vs diğer.
https://www.ersinelektronik.com/iletisim
Amper değerine riayet etmenizde büyük yarar var.
1a sigorta yerine 10A taktığınızda;yangın çıktıktan sonra sigorta belki atar.
sıcaklık 85 derece işe yaramıyor mu ? amaç burada mosfet sıcaklığı 85 derece cıvarına çıkınca atması değil mi ? Pillerin üzerinde 65 derece ayrıca kartın üzerinde 1 adet daha sensör var. Yinemi yanar ? çok teknik bilgim yok
limit 300+KDv 20 adet almam lazım :)
Limit 300+kdv ise
Siğortaya özel limit değildir . ( 20 adet alımı )
Siğorta ? + diğer işinize yarar ürünler ekleyebilirsiniz .
Linkten bilğiler edinmeniz ve yorum yapmanız .
Fotosunu verdiğiniz siğorta değişince batarya çalışacak mı ?
Başka yerinde de arıza olmasın .
Niye siğorta atsın .
Siz kısa devre yaptırdınız ise . ( daha önce sorunu yoktu !!! )
veya kısa devre olunca diğer bir arıza oluşması durumu ?
zimbirti_zimbirti
