RS232 iki bilgisayar haberleşebilir mi?
mylifese
10 Ocak 2007
İstanbul
RS232 iki bilgisayar karşılıklı haberleşebilir mi?
elbette iki pc + rs232 cross bağlantısını iki pc deki com portlara takıp hyperterminal gibi bir yazılımla haberleştirebilirsin
Aslında sorunum şu A bilgisayarı rs 485 to rs 232 convert ile access kontrol paneli ile haberleşme yapıyordu. Fanlar ses yaptığından dolayı bakımı yapıldı.ancak daha sonra panel ile haberleşme yapmadı.anakart rs 232 sorun olduğu tespit edildi. ne gibi sorun olabilir.pinler uçları ile kart üzerinde lehimli uçlar kontrol edildi.kart yolları sağlam .
seri portla iki bilgisayarı çok zor bağlarsın benden söylemesi.Diyelim bağladın.Bu kezde hızı çok düşük olacaktır.Bikaç resmi bile atman için dakikalar alacaktır.İki bilgisayarı en iyi bağlama yöntemi modem üzerinden yada rj45 ethernet kartı üzerinden cross kablo ile bağlamak.tabii kablonun boyu 5 metreyi geçmemeli bunuda unutmamak gerek
pekı hypertemınal ıkı bılgısyaardada olması gerekıyormu bılgısayarın bırı wındows tabanlı olmasa yınede yapılablrmı
Şart değil eğer uygun işletim sistemi varsa veya iki cihazdaki yazılımlar birbirine uyumlu ise olur.
Yalnız mesaj 2010'da atılmış muhtemelen arama sonucuna göre buldunuz
tabiki haberleşir hatta 485 üzerinden 2 bılgısayardan daha fazlası haberlesebılır sadece ufak bir yazılım yazmak gerekir..
Acaba düz olan cat kabloyu herhangi bir adaptör ile cross yapmak mümkün mü ...yani girişi düz olacak ama çıkışında cross yapmış olacak ya da bir switch yapar mı bunu...
Adresler ve ayarlar değişmiş olabilir. Adresleri ve ayaraları tekrar tanımlamak gerekebilir.
yusuf216
