Rulman Değişimi
ersagun40
4 Ocak 2011
Arkadaşlar, yeni makinaların rulmanları 3-5 sene giderken, bizim değiştirdiğimiz rulmanlar en fazla 1-2 sene dayanıyor.Hatta 3 ayda bozulan rulmanlar dahi oldu. Acaba rulman değişiminde atladığımız bir nokta mı var? Kullandığımız rulmanlar, ors,pfi ve skf marka. Kullandığımız keçe suptex marka. Keçenin iç tarafına gres doldurup takıyoruz. Milin sarı kısmındaki yağ ve krumları sıfır zımpara ile temizliyoruz. Rulman yataklarını tel fırça ile temizliyor ve kurutuyoruz. Peki nereyi atlıyoruz, tecrübelerinizi paylaşırsanız memnun olurum.
bende örs rulmandan randıman alamadım fag dene farkı görüceksin ayrıca rulman ısıya maruz kalıyomu ısı rulmanları mevcut.birde sölicem bizde genelde demir işleriyle uğraştığımız için demir tozu rulmanı çabuk bozmakta bunun için kapaklı rulman kullanıyoruz.ısı ve toz varsa dediklerimi dikkate al ömrünü çabuk kısaltıyo ve fag dan şaşma derim kolay gelsin.
Şu an önümdeki makine bilimi ve elemanları kitabıma bakarak yazıyorum:)
Rulmanın ömrü = L(ömrü boyunca kaç devir yapacağı)
mil muylusuna gelen radyal yük = P(birimi newton)
formül bu; L=c*c*c/p;
kullandığınız rulmanın çapına göre tablodan seçiliyormuş.tabi o çapa göre bir kaç farklı c değeri var. böylece c değerini değiştirip rulman ömrünü artırabilirsiniz
bunları kitaptan yazarken bende öğrenmiş oldum sağolun:)
CM-Rulman değişimlerinde bir çok etken kısa sürede tekrar bozulmaya etken olur.
1)Kazan keçelerinin sertliği
2)İç tambur keçe yatağının aşınmış veya çizik olması.
Çözümü:Çiziklerin derinliğine göre ya keçe yatağı zımparalanır yada tornacıya yüksük yaptırılıp keçe yatağına çakılır.
3)İç tamburun keçe yatağına oturtulması sırasında keçe yanaklarının zedelenmesi veya İç tambur keçe yatağına tam oturmaması[BU HATA EN ÇOK KARŞILAŞILAN HATADIR !]
Çözümü:Keçe içi gresle yağlanır,tambur yerine oturtulurken önce tambur keçe yuvasına döndürülerek oturtulur sonrada tambur oturtulduğu yuvadan 3-5 mm geri çıkarılır !daha sonra itilerek tamamen yerine oturtulur.
4) Plastik kapaklı rulmanlar metal kapaklılardan daha geç ses yaparlar.
5)Rulman bozuldu ise kesin keçeden rulmana su kaçağı vardır.
6)Rulmanlara direk çekiçle vurmak rulman ömrünü azaltır
7)[Rulmanların içindeki yağ koruyucu yağ dır] montaj yerine amacına uygun rulman yağı ile yağlandıktan sonra çakılmalıdır
siz rulman değişim işlemini ne kadar titiz yaparsanız yapın kesinlikle orjinali gibi olmaz. sizin değiştirdiğiniz rulmanın için 1-2 sene ömrünün olması çok normal. ama 3 ay da rulman dağılıyorsa sorun vardır.
ilk aklıma gelen rulmanı çakarken rulman ısıtma cihazı ile ısıtıyormusunuz, ya da mili argon gazı ile soğutuyormusunuz ? genelde tercih edilen yöntem rulman ısıtmadır argon gazı temini ve saklanma zorluğu nedeniyle pek kullanılmaz. bu yöntemleri kullanmadan rulmanı mile direk çekiçle çakıyorsanız en çok yaapılan hata budur !!!
discovery channel da izlediğim metroların nasıl yapıldığını anlatan belgeselde, metal tekerleri mile geçirmek için argon gazı yöntemini kullanıyorlardı.
motorun çalıştığı yerde çok vibrasyon olabilir, profesyonel bir firmaya vibrasyon ölçümü yaptırabilirsin ya da linkteki gibi bir cihaz alıp ölçümü kendin yapabilirsin.
DMT MAKiNA
rulmanın çalıştığı yer de sıcaklık çok fazla ise izolasyonlu rulman kullanman gerekir, çalıştığım firmada 300-400 kW lık extruder motorlarında bu rulmanlar var. teslim süresi en az 2 ay ve pahalı rulmanlardır.
piyasada çok fazla keçe markası var. ithal, sıcaklığa dayanıklı keçe kullanmanı öneririm, rulman ömrünü kesinlikle uzaacaktır.
rulman eğitimlerinde rulmanın saklandığı dolabın bile metal değil de tahta olması gerektiği söylenir, metal dolap ta saklanması bile rulman ömrünü azaltıyormuş.
DMT MAKiNA
Usta; rulmanı çekiç, takoz ve kurşun plaka yardımıyla çakıyoruz. Isıtma tekniği, belki daha maliyetli büyük rulmanlarda kullanılıyordur diye düşünüyorum. Beyaz eşya tamir teknik servislerinde kullanıldığını görmedim. Kullanan arkadaşlar varsa, bu konuda pratik bilgilendirme yaparlarsa çok memnun olurum.
marka önemli değil, çalıştığın firmadan yetkiliyi çağır çalışma şartlarını belirt ona göre özel yağ ve boşluk ile rulman üretiyorlar,kesin sonuç alırsın,
biz yaptık 2 ayda arızalanan rulman 2 sene çalışıyor artık.
rulman ısıtma cihazları çok pahalı ekipmanlar değil hatta bobinajcı bir tanıdığınız varsa eski bir trafodan size bu cihazı yapabilirler. rulmanlara darbe uygulamak kesinlikle yanlıştır ömrünü azaltan en büyük etkenlerdendir.
Usta, Çamaşır makinelerinde bildiğiniz gibi rulmanı mile değil yatağa çakıyoruz. Rulmanı ısıttığımız taktirde genleşmeden dolayı yatağa yerleşmesi sıkıntı çıkarmayacak mı? Yoksa yatağı mı ısıtacağız tam olarak anlayamadım?
mgokten
