Takım spindle a yerleşmiyor ne yapmalıyım
Grgt14
29 Tem 2024
Yerleştiğinde de takımı bırakmıyor
kesici takımın ve pensin çapları aynı mı?
Kumpas ile takım çapını ölçtünüz mü?
Başka kesici uç ile aynı sorun var mı?
Üzerlerindeki değerleri yazmanız mümkün mü?
Kolay gele.
Kesici takımın ve pensin çapları aynı mı?
Kolay gele.
Kusura bakmayın henüz cncde çok acemiyim o yüzden derdimi daha acemi bir dille anlatacağım, umarım anlarsınız.
Öncelikle takımları uzun süredir kullanıyorum bu sorun son 2-3 gündür başıma geliyor.
Sorun; otomatik takım değiştirirken takım magazine yerleştikten sonra spindle ın bazı takımları bırakmamasıyla başladı.
Daha sonra ben takımları manuel olarak çıkarıp programı çalıştırmaya devam ettim.
Bir süre sonra takımları daha zor bırakmaya başladı ve şu anda hiçbir takımı spindle a yerleştiremiyorum
pnomatik hava reğülatörüne bakın gerekli hava basıncı varsa şartlandırıcı yağı bitmiş olabilir. 10 numara yağ doldurulur . yada orada büyük pnomatik silindir arızalanmış olabilir. bunları kontrol ettikten sonra sorun gözükmüyorsa spındle içindeki penslere bakmak lazım güvenlik önlemlerini alarak makinede enerji yokken spındle içini telefon kamerasıyla çekip kontrol edebilirsiniz.
yine sorun gözükmüyorsa spınle içinde pense baskı yapan yay veya yay görevi gören bombe pullar olur onlarda sıkıntı olabilir. bunları kontrol edin.
spındle içini açmak için işini iyi yapan mekanikerlerden destek alınız makinenin markası modeli ne bilmediğim için çoğunlukla kullanılan mekanizmalarda karşılaştıklarımdan örnek verdim.
bu arada m19 pozisyonunu ve sensörünü (varsa) kontrol ettirin.
Sorun hava kacağıymış hortumu düzelttim sorun çözüldü, çok teşekkürler
afozer
