Rulman ve Yataklama
Kontra = karşı ( zıt )
Anlamadım? Dişleri ters olsa takılmaz, zıttan kasıt nedir?
Bilgi farkı çok olunca anlamakta zor oluyor.
uzunca bir cıvata bul
üzerine 2 adet somun tak
ince kalın fark etmez
birini sabit tut diğerini yanına getir ve sıkmaya devam et
iki anahtarın birini bir tarafa diğerini " ters karşı zıt " tarafa iyice sıkma ile işi bitir
Şimdi bu halde cıvatayı bir mengeneye sıkıştır ve somunardan birini çevirmeye çalış , sadece birini ..
En azından anahtarı olursa elimdeki somunlar da kullanılabilir, doğru mudur?
Kontra somunların hatvesi vidalı mil hatvesine uyar mı?
Ay anahtarlar pahalı şeylerdir , iki tanesi iki kere pahalı şeydir !
Almayı düşünmedim, CNC yaptıracağım yerde varsa diye.
Hatveyi cevaplamadınız?
Kılavuzu olan şeyin paftası da vardır
Paftası olan şeyin kılavuzu da vardır.
Bunu da verdim geçen günlerde .
Dişler yerine göre az derin çok derin yapılırken belirli standartlar gözetilir.
Kalın normal ince çok ince .. diş gibi.
Mille istediğiniz diş çekilir ve ona göre somun alınır ya da imal edilir..
Vidalı milde somun flanşı motor tarafına mı yoksa diğer (BF) tarafa mı bakmalı? Bazen flanşın eni kadar hareket mesafesi kısıtlanabiliyor. Teorik olarak somun, somun gövdesine yükü aktardığı için farketmemesi gerekir diye düşünsem de emin olmak istedim. Çizimlerde ağırlıklı olarak flanş motor tarafına baksada, diğer yönde de çizimler var. Tek yazılı bilgiyi, daha önce verdiğim adreste buldum. Vidalı mil ve diğer çizimler çok ayrıntılı tekrar öneriyorum.
http://www.hobbycncaustralia.com/Gantry/GantryGen4Pre.htm
Pre-assembly i tıklamanız gerekiyor.
The RM1605 Ballscrew Unit
The RM1605 Ballscrew unit will consist of a 16mm machined rod with thread and mounting surfaces and is fitted with a Bull Nut and Mounting Flange. The most important thing to know about your Ballscrew is you should never wind the Ball Nut past the threaded part of the ballscrew, the ball nut is filled with ball bearings which will spill out and are difficult an time consuming to re-insert. The orientation of the nut is not specific and it could be facing the other way, this will make no difference to operation. The M6 Oiling point will accept an M6 grease nipple.
Flanşın iki yönde de olabileceği belirtilmiş.
erencok
