SÜREKLİ OLARAK ASANSÖR HIZ KONTROL SİSTEMİNİN YANMASI
ETEM5858
5 Mar 2014
Iyi akşamlar bizim apartmanın hız kontrol sistemi elektrik yüksek akım gelmesinden dolayı sürekli yanıyor şuanda gelen elektrik 410 volt genelde uzun süreli elektriklerin gitmesinden sonra birden gelen elektrikten dolayı asansör hız kontrol sistemi yanıyor. Tam hatırlamıyorum ama asansörcü tek faza yada üç faza kaldığından dolayı yandığını söyledi bizde bir kontaktöre faz koruma rölesi taksak bu yanma olayından asansörümüzü koruyabilirmiyiz
iki faza kalmasından dolayı hız sistemi yanıyorsa(?)faz koruma rölesi işini görürür.
ama voltaj dengesizliğinden dolayı yanıyorsa hhhhhyavuz arkadaşın dediği gibi voltaj regülatörü kullanman şart.
1 yuksek akim gelmez gerilim gelir 2 his kontrolü sok 3 tf 42 kontaktor kullan yoluna devam et bütün sorunlara poydoz ondan sonra
kaelin çok güzel koruma röleleri var bi incele istersen aşırı akım aşırı gerilim dengezi gerilim düşük gerilim. düşük frekans yüksek frekans faz yokluğu faz sırası hepsini bir arada yapan güzel bir rölesi var. onu al bi kullan işini görecektir.
Panonun içine simens 3tf42 7.5 kw kontaktör
kontaktöre bağlı kael marka ke-fkr4 faz koruma rölesi + TRİMBOX
bir tane panonun üstüne voltmetre bir açma bir de kapama düğmesi taktırdım.
Zaman rölesi taktırmadım en üst katta oturuyorum zaten ben açar kapatırım diye düşündüm.
Inşallah işe yarar bu pano arkadaşlar...
bence 410V normal değil. uzun süreli kesintiden sonra ilk anda 430V'lara bulabilir bu da sürücüye zarar veriyor olabilir. bence bu 410V'u 390V civarına düşürün daha iyi.
Eğer faz kopması gibi bir sorun varsa faz koruma rölesi sorunu çözecektir. Ama neden devamlı faz kopması yaşanıyor, önce bunu çözmek lazım. Çünkü bu seferde elektrik kesilecek, elektrik kesildiğinde hatta indüklenen gerilim peak yapacak ve bu da hız kontrol sisteminin yanmasına sebep olur. Bu anlamda yapacağınız işler sıra ile, birincisi:önce faz yada nötr kopması sebep ne ise onu bulup, sorunu çözme, ikincisi: uygun faz koruma rölesi, üçüncüsü: peak ve darbelere yada yıldırım gibi doğa olaylarına karşı da koruma yapabilen trimbox darbe koruyucusu kullanmak.
altandomx
