süpürge motor tamiri
isa45
5 Şub 2018
arkadaşlar ben burada yeniyim . Süpürge den duman çıkmış ve hemen fişini çekmişler . Bende motoru söktüm içinde ip parçaları çıktı .görünenleri aldım ama motorun içine açıp iyice temizlemek istedim başaramadım.fanların dışındaki kapağı tırnaklarından kurtarıp yarım santim çıktı fakat tamamen çıkaramadım.fanların altındaki vidayı pas sökücü sıktım ve saat yönünün tersinde çevirerek çıkarmaya çalıştım olmadı çünkü motorun içindeki mil ile birlikte dönüyor.en üstündeki pervaneyi söktüm ama takamıyorum bi yardımcı olursanız ne yapmam gerekiyor
Not: Motorun etrafındaki levhalar dış kısmı iki yerden oksijen kaynağı yapılmış gibi .
Çalışsada çalışmasada ben bu motoru sökmek istiyorum.bunula ilgili yutube den çok video izledim ama o fanların altındaki somunun sökülüşü ve fanların dışındaki kapağın nasıl söküldüğü yok ...
çok teşekkürler.
    189.4 KB · Görüntüleme: 40
    247.5 KB · Görüntüleme: 32
    214.5 KB · Görüntüleme: 34
    230.4 KB · Görüntüleme: 33
    472.2 KB · Görüntüleme: 29
    230.1 KB · Görüntüleme: 32
    214.4 KB · Görüntüleme: 32
    207.5 KB · Görüntüleme: 34
    347.2 KB · Görüntüleme: 39
    231.7 KB · Görüntüleme: 33
kömürlerin tarafında uzun civatalar olması gerekiyor oradan sökmeyi denemelisin
Motor pres montajli olabilir bence cok kurcalamayin metal olan kismi egerseniz duzeni bozulur gurultulu calisir temizleye bildiniz kadar temizleyin pervane rahat donuyorsa sorun yoktur komur yataklarini cok ince zimpara parlatip temizleyerek takin pervane motorun rotoruna frezeli pres gecmedir sokulecegini sanmam
Bir ara söküp rulmanlarını değiştirmiştim ama tam hatırlamıyorum nasıl söktüğümü. Yinede yardımcı olmaya çalışacağım.
Saat yönünün tersine çevirdiğin somunu anahtara darbe yaparak sökmeye çalışın. Fanı söktüyseniz mili tutup çevirin. Ters diş olduğunu zannetmiyorum.
Sacı ayırmaya çalıştığınız yer yanlış gibi geliyor. Bir üstündeki ek yerinden deneyin. Önce sacı çıkarıp sonra somunu çıkarın. Boşa çıkınca tutup gevsetirsiniz
evet bu tür motorların pervane kısmı pres baskı ile yapılıyor. dikkatli sökülmezse motor elinizde kalabilir.
yb60 süpürge motoru al tak birtane 105tl fiyatı var
istersen yollayayım
elektrikçi1245
