Sürücü için Osiloskop
4 Ara 2011
Amasya
Merhaba arkadaşlar
Sürücü ve osiloskop üzerine bilgilerim var. Çalıştığım fabrikadaki usta sürücülerin arızalarını gidermek veya tespit etmek için osiloskop almamız gerektiğini söyledi. Tepe noktalarını elemanların dolum ve boşaltımlarını görmek için vs dedi. Tam olarak osiloskop ne işe yarıyor bende emin olamadım. Bu konuda bilginiz ve ya tecrübeniz varsa aktarabilir misiniz? Tabi sadece sürücü için almayacağız başka elemanların ölçümünde de kullanacağız ama öyle özel elemanlar söz konusu değil otomasyonda kullanılan standart kompanentler olacak
Ek olarak sahada 3kW sürücülerden 70kW a kadar sürücü kullanmaktayız. Genelde schineder, danfoss kullanıyoruz. Aşağıdaki linkte paylaştığım osiloskop işimizi görür mü?
https://www.yesilkoyelektronik.com/...8b6CLa43wpIDNzylDSzgYJ78lTcugH8MaAgvUEALw_wcB
osiloskopu ustanın seçmesinde yarar var. MCT10 (danfoss) programının scope özelliği arıza tespitinde yardımcı olabilir.
Benim tanımım osiloskop zamanı durduran alettir. Tıpkı matrixte Neo'nun mermileri durdurması gibi.
Merhaba. Yıllardır sürücüler başta olmak üzere endüstriyel elektronik alanında tüm cihazların onarımı yapıyorum. Acizane söyleyeceğim şudur ki osilaskop ile tamirat yapılması tek başına yetersizdir. Onun yerine V/I eğrisi ile şekiller üreten arıza bulucular kullanmak daha mantıklı olacaktır. Başlıca markalar Huntron tracker, Polar ve artık yerli olarak ta üretilen bazı markalar bulunmaktadır. Ihtiyaç duyarsınız daha detaylı bilgi verebilirim. Sürücü olarak ta Control Techniques tavsiye ederim. Bazı modellerde 5 yıl garanti var ve zaten bir dünya markası. Saygılarımla.
Cevabınız için teşekkür ederim. Arıza bulucular hakkında bir araştırma yapacağım. Bu arada 10-15 tane de olsa control techniques sürücümüz mevcut ama kW değerleri ufak olduğu için belirtmek istemedim.
Danfoss sürücüler ile ilgili problemlerinizde yardımcı olmak isterim.
Teşekkür ederim Danfosslarımızda çok sorun yaşamıyoruz. Ama herhangi bir sorun olursa sizin ile irtibata geçeceğim.
Control techniques sürücüler hakkında her konuda yardımcı olabilirim arkadaşlar.
Merhaba arkadaşlar
https://reelektronik.com/test-cihaz...t-elektronik-kart-ariza-bulma-ve-test-cihazi/
https://www.direnc.net/uce-ct220l-ariza-tespit-cihazi
Bu iki ürünü sürücü kartı tamir yapan arkadaşlar kullanıyor.
https://suite.mydrive.danfoss.com/c...=iC2 Series,iC7 Series,VACON,VLT&category=all
MCT10 ücretsiz indirip kullana bilirsiniz.
mert095
