sürücüye pc üzerinden bağlanma
bayrampuna
24 Mar 2009
arkadaşlar elimde micromaster sürücü ve starter drive monitör programları var ama bir türlü sürücü ile online olamadım bunun sebebi ne olabilir.
Birde sürücüyü bilgisayara bağlamak için özel bir kabloya ihtiyaç var mı yoksa PPI kablo ile buna yapmak mümükün mü
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
micromaster için bağlantı kiti var panel yerine takılıyor ve seri kablo ile bilgisayara bağlanılıyor
biz kullanıyoruz.
Hocam ekteki kite ihtiyacın var pc ile bağlantı yapabilmek için
  • PC2MM4CK.pdf
    611.1 KB · Görüntüleme: 128
baglantı seklı aklımda degıl ama serı porttan baglanabılıyor dokuman kısmında incelemeni tavsiye ederim. Ben drive monitorle baglanıyorum.
Merhaba,
Bende de bağlantı kiti ve kablosu var ama bağlanamıyorum. bağlantıda nelere dikkat etmek gerekiyor?
Teşekkürler...
Murat
bende drive monitör ile bağlanmaya çalışıyorum sürücü üzerinde seri port rs485 elimde bunun için kablo var ancak online olup backup alamıyorum. Elidmeki kablonun bağlantı şeklini ekte paylasştım. Bu kablo ile simoreg dc convertera bağlanıp drive monitör ile back up almıştım. Microamsterlar için farklı bir arayüz mü kullanmamız gerekiyor.
    45 KB · Görüntüleme: 28
drive mönitör ve micromaster bağlantı kiti varsa elinde varsa sadece drive monitör bağlantı ayarlarından com 1 ayarları yapıyosun ve bağlanıyorsun cok kolay ve basıttır tavsiye ederim. güzdüz yazma imkanın varsa yardımcıda olurum kolay gelsin
Merhaba,
Teşekkürler...
Murat
yardımcı olurum kolay ve basit bence
electrima
