Bosch Çamaşır Makinesi Kendiliğinden Duruyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan zoradam09
zoradam09
6 Tem 2024
Bosch Logixx 8 çamaşır makinemi herhangi bir programda açıyorum. (Örneğin 15 dk kısa programda açıyorum) Makine çalışmaya başlıyor, suyu alıyor, kazan dönüyor. Ancak kısa süre sonra (örneğin kısa programın 6. Dksında) kendiliğinden duruyor. 2 veya 3 dk sonra kendiliğinden yeniden kaldığı yerden çalışmaya başlıyor. Ama bu sefer gösgergede süre 8. Dkdan başlıyor. Uzun programlarda bu durumu bir çok defa yaparak programı tamamlamaya çalışıyor. Kendiliğinden durup durup yeniden başlıyor. Bunun sebebi ne olabilir?
Elektronik kartı arızalı.
Elektronik kartta kondansatörleri değiştirdim tny entegreyi de değiştirdim sorun düzelmedi. Makine 10 yıldan uzun bir süredir kullanılıyor. Kimisi kömürlerde sorun olursa da böyle olabileceğini söylüyor. Kömürleri değiştirmem gerekli mi. Aşağıda video ekledim sorun ile ilgili.
Demek ki bunlara bağlı diyot,direnç gibi devre elemanlarını da ölçmeli ve değiştirmelisiniz. Kablo ve soket bağlantılarını da kontrol edin. Soğuk lehim dahi olabilir. Kartın resmi olsaydı yardım etmek daha kolay olurdu.
Kartın resmi bu şekilde hocam. Peki kömürler ya da amortisörler özelliğini yitirmişse bu şekilde yine arıza olur mu? Yoksa bu arıza sadece Anakart tan diyebilir miyiz.
    217.3 KB · Görüntüleme: 128
    200.6 KB · Görüntüleme: 138
    240.5 KB · Görüntüleme: 157
Bu işlerden anlamam aynı makinadan bende de var takılı kalıyordu tıkanmış önden temizledim düzeldi .
Sizin videodaki değişik bir durum .
Benzer sayılır video .
Su giriş ventilini kontrol ettinmi söylediğin sure duralamaya denk geliyor
Videoyu şimdi izledim komurlerden de yapar ayrıca amortisorler patlaksa kazanın arka üst kısımdaki miknatisda devreyi keser
Bu makinede denge veya yük sensörü yok; dolayısı ile kazanında da mıknatıs vb bulunmaz. Elektronik kartı arızalı vesselam.
Resme iyi bak o ürünlerin kazan üstünde mıknatıs vardır daha bugün amortisör yüzünden iki makine yaptım
Birdaha denk gelirse resim atarım
Resme gerek yok videoyu izle tahliye hortumu çıkış tarafında kırmızı renkli bakalit içinde mıknatıs var gövdede karşılığı var amortisörler patlak olduğunda aşağı düştüğünden makineyi kapatır
ARKADAŞLAR KONTROLLER NETİCESİNDE SORUNUN ANAKARTTAN KAYNAKLANDIĞINI TESPİT ETTİM. FAYDALI OLMASI AÇISINDAN KONU İLE İLGİLİ VİDEO ÇEKTİM.
mtuncturk
