Sürekli dur-kalk çalışan motor için Ges yapılır mı?
Merhaba dalgıç pompa için Tense dalgıç pompa koruma rölesi harikadır. Tavsiye ederim.
Dokümanı tam anlıyamadım !
fahri bey ima edilen roleler linktekiler olmalı:
https://tense.com.tr/tr/urun_kategorileri/dalgic-pompa-kontrol-roleleri/?urun_tipleri=trifaze
ekinizdeki SSR açıklamasında hatalı bi anlatım yapılmış. muhtemelen ''kuyu veya depolarda su kalmadığında aktarma pompasının çalışmasını engellemek için tasarlanmıştır'' denmek istenmiş.
https://tense.com.tr/tr/urun_kategorileri/sivi-seviye-roleleri/?urun_tipleri=klasik-din
https://tense.com.tr/tr/urunler/sivi-seviye-rolesi-ssr-05d/
Konu hakkında bilgim var.O tanıtım nereden gelmiş,okuyanlara uyarı yapalım diye özellikle ekledim.
Merhaba herkese,
İçme suyu için 11 kw dalgıç motoru olan bir köyümüz var. Buradaki motor köyün su şebekesine direkt bağlı (depo yok) hidrofor tankı bağlanmış, bir evde musluk açılınca motor çalışıyor. GES istediler ben de etüt için köye gittim. Motor 2 saniyede bir çalışıyor duruyor. Yanımda bir ölçü aleti yoktu. Bu şekilde sık dur kalk yapması normal gelmedi ama ilk kez karşılaştığım için çözüm düşünemedim. Gelenler normal demişler, birkaç kez motor yanmış değiştirilmiş. Tank değiştirilmiş, Basınç şalteri değiştirilmiş. Böyle çalışmaya devam ediyor şu anda. Bu sorun nasıl çözülebilir öncelikli sorum budur.
Konunun devamı ise; Bu motor için Şebeke ile paralel şekilde(şebekeye enerji basmadan, eksik kaldığında şebeke ile tamamlayacak şekilde) GES isteniyor. Bu dur kalk durumu çözülmezse, GES panelleri veya solar sürücü hasar alır mı? Alırsa neden?
Teşekkürler..​
Membran sağlam olsa bile tank hacmi küçük olduğundan sık sık dur kalk yapar.
Köyün yüksek bir yerine köyün günlük ortalama tüketimi kadar büyük hacimli depo yapılmalı.
Sürücünün özelliklerine bakmalısın.
Motorun kalkış akımının üzerinde akım verebilecek güçte olmalı.
cihan topaç
