motorun termik attırıyorsa mekaniksel ve elektriksel sorunlar olabilir.
elektriksel: 2 faza kalma ,düşük voltaj vs
mekaniksel: zorlama, sıkışma, rulman bozulması, rotor sürtmesi,motor miline bağlı karşı taraftaki sıkıntılar redüktör + yük,
herhangi bir sebep göremiyorsan motor akımını ölçtükten sonra ,termik ayarını ve termiği kontrol et.
motor etiket değerinde belirtilen nominal akım değeri göz önüne alınarak pens ampermetre ile akımı gözlemleyin. akım kabul edilebilir sınırlar dahilinde ise termiğinizde sorun vardır.
motor etiketini iyi kontrol edin;
-bağlantı şekli(yıldız-üçgen) doğrumu,
-termik akımı motor nominal akımının %20 fazlası mıdır,
-motor start aldığında persampermetre ile akımı takip edildi mi,
not: motor ilk kalkış anında normalın üstünde amper çeker.
Motorun termik attırma sebeblerinden birincisi termik ayarının motorun eket değerlerine uyup uymadığının kontrolünü yapın lütfen ...İkinci olarak mekanik bir sıkışma olup olmadığını kontrol edin...bu kontrollerden sonra sargıları ve en son olarak termiği kontrol edin veya değiştirin.....kolay gelsin
yeğenim ben burda şunu anlamak istiyorum.termik atma olayını termik nereye atıyor.yoksa olay termik açma olayımı.önce bunu kavrayalım derim..arıza ya gelince diğr arkadaşlar gerekli cevabı yazmışlar.bana göre termik eskimiş gibi geliyor.diğer nedenlerde olabilir.voltajı düşük sıkışma aşırı yük vede motorun çalışma sesi normalmi?nacak arkadaş gayet güzel ifade etmiş.termik roleler sürekli akım altında olduğundan arıza burda olma ihtimali yüksek.basit bir devre hazırla .220 volt ile tüm termik elemanlarının üzerinden geçsin akım buna göre değerlendirirsin kolay gelsin yeğenim...
sayın ustalar panolar daha yeni abb termik manyetik şalter kullanıyoruz motor sadece bir yönde çalışıyor 6 motor aynı kumanda panosunda ve aynı odada çalışıyor sadece bu 10 dk.bi attırıyor termiği termik ayarı diğerleriyle aynı motorlar 2,2 kw.tşk.ler
rakadaşım aynı oodada 6 aynı mottor varsa işin daha kolay bu termiğin çıkışını diğer motora ver o zaman arızanın termiktemi motordam ı olduğunu anlarsın.. kolay gelsin
