Sürgülü garaj kapısı tepe lambası girişleri
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan htsumer
htsumer
19 Şub 2017
Merhaba arkadaşlar,
Depoda bulduğum sürgülü garaj kapısına ait tepe lambasını kullanmak istiyorum. Ancak elektrik bağlantıları konusunda emin olamadığım için yardımlarınızı rica ediyorum.
1. Elektrik bağlantısı hakkında
İlk resimde solda iki adet bağlantı girişi bulunuyor. İkinci resimde ise ayrıca bir bağlantı noktası görünüyor. Faz ve nötr kablolarını hangi girişlere bağlamam gerekiyor?
1. Resim:
2. Resim:
2. Kondansatör hakkında
Üçüncü resimde görüldüğü üzere kondansatörün bir bacağı kopmuş. Bu parça bir elektronik tamircisi tarafından onarılabilir mi, yoksa değiştirilmesi mi gerekir?
3. Resim:
3. Ampul seçimi hakkında
Bu tepe lambasına uygun ampulün türü ve özellikleri ne olmalıdır? Ampul alırken nelere dikkat etmeliyim?
    140.7 KB · Görüntüleme: 5
Üzerindeki komponentlerin daha net fotolarını eklemeniz mümkün mü ?
güzel insan, kondanstör tamir edilmez, değiştirilir, lambayı ise buraya bağlayacaksınız, sistemi tam bilmediğim için başka yorum yapmayacağım. işi bilen bir tamirciden, ustadan, elektronikçiden yardım alınız lütfen.
Ekli dosyayı görüntüle 123965
Tamam ustam, dediğin yer doğruymuş gece ampulü taktım e14 damla şeklinde olanlardan 220 geliyormuş kondansatör üde yerine oturtup lehimledim oldu da bitti sadece yanıp sönmüyor oda çok önemli değil.
Yanıyor buralar yeterli yönetici olarak istenen yapıldı :)
Maalesef sabah ampul yanmış. Devrede bir sorun var. Devreyi iptal edip direk ampul yanması için Değişiklik yapacağım sanırım devrede bir sorun olduğu için sık sık ampul yakıyordu ki iptal etmişler benden önceki yönetici. Bakalım bit çare düşüneceğim
Direk lambaya bağlarsam flaşla gibi yanıp sönmesi için bir ekipman tavsiyesi varmı. Florasan starteri gördüm videolarda ama içim sinmiyor o düzeneği
Tavsiye olarak gelen kabloyu direk ampule bağlayacağım araya flaşör için
güzel insan, bakınız oradaki kondanstör devreye kısa süreli akım verir ve yanıp sönme gerçekleşir. siz arızalı/ özelliğini kaybetmiş bir kondanstör kullanırsanız devre yine gümler. bir de kıyıcımız var triyak bt137 onun sağlamlığını test ediniz sistemin çalışması lazım veya orada bir 555 entegresi var onunda sağlamlığını kontrol etmek gerekir. işi garantiye almak için değiştirmek daha sağlıklı olacaktır. elemanların hiç biri pahalı bileşenler değildir. piyasada bulunan ucuz ürünler.
zimbirti_zimbirti
