Sürgülü garaj kapısı tepe lambası girişleri
güzel insan, bakınız oradaki kondanstör devreye kısa süreli akım verir ve yanıp sönme gerçekleşir. siz arızalı/ özelliğini kaybetmiş bir kondanstör kullanırsanız devre yine gümler. bir de kıyıcımız var triyak bt137 onun sağlamlığını test ediniz sistemin çalışması lazım veya orada bir 555 entegresi var onunda sağlamlığını kontrol etmek gerekir. işi garantiye almak için değiştirmek daha sağlıklı olacaktır. elemanların hiç biri pahalı bileşenler değildir. piyasada bulunan ucuz ürünler.
Teşekkür ederim bugün elektronikçiye gidip baktıracağım.
Ayrıca sistem çok hızlı aç-kapa yapıyorsa ya da sürekli yanıyorsa ampul kısa sürede kaput olabilir. Yani yine de ampulün kalitesizliğinden de olabilir. Led ampul deneyebilirsiniz.
220 Led için ne demeliyim elektrikçiye
Duyuna ve watt'ına uygun led ampul diye sorman lazım. E14 yerine belki E27 ile yeri müsaitse değiştirilirse daha rahat e27 ampul bulunur.
Bu uygunmudur
Birde kartı bu şekilde köprü yaptılar 220 giriş direk duya
Watt'ı uygunsa uyar.
Normalde kapı açılırken ikaz için yanıp sönmesi gerekiyor. Sürekli yanacak hale mi getirildi, yoksa açılırken yanıp sönme mi iptal edildi?
Yanıp sönme zaten çalışmıyordu bende direk bağladım 220 girişleri duya. Burda elektronik işi pek çok değil edremit balk.
Sağ altta 220 giriş, sol üstte 2 büyük lehim duy ayakları
GREERWTWQ90
