Süt soğutma tankı soğutma
Merhaba 150 lt süt soğutma tankı aldık.karıştırıcılı. Alttan buzlanma yapıyor. Neden olabilir yardım edebilirmisiniz
Karıştırıcı düzgün dönüyor ise sistemin gazı azalmış olabilir.
Uzun süre çalışınca tank istenen sıcaklığa eritiyor mu?
3 gün oldu alalı 2. El aldık. Karıştırıcı düzgün dönüyor. Ama buzlanma olunca ses geliyor.
Biz sütü boşaltıp buzu erittik sonra tekrar çalışırdık. Buzlanma yaptı 7 8 saat sonra
Sistemin gazı azalmışsa ne yapmamız gerekiyor
    75.7 KB · Görüntüleme: 14
Soğutma başladığında süt kaç dereceye kadar iniyor?
Sistemde gaz eksilmesi olduğunda gaz basıncı düşer. Düştüğü için çalışma sıcaklığıda düşer. Donma bundan dolayı alt kısımlarda oluşur. Süt komple soğumaz. gazın geçtiği ilk satır borularda soğuma olur. Orda da donma olur.
Uygun ekipmanla gaz devresinin basıncı ölçülüp karar verilebilir. Basınç bize gazın normal mi eksikmi olduğunu söyleyecektir.
20 den 1.6 ya kadar iniyor
BEF DİYE BİŞEY YAZDI
O zaman cihaz soğutuyor başka bir sorun var gibi. karıştırıcının hız ayarı varmı?
1 2 sene bir yerde durmuş ondan olurmu
Tek bir düğme var üstünde çok anlamıyoruz bizde
Şuan 2. 0 da
    96.8 KB · Görüntüleme: 13
    65.7 KB · Görüntüleme: 10
    120.3 KB · Görüntüleme: 10
DEF yazıyor ise defrost demek istiyor olabilir. Donma hissedip buz çözdürme konumuna geçiyordur.
Yinede gazın basıncını ölçtürmekte fayda var çünkü gazı tamam olsa donma olmaz. Soğutma sıcaklığı artı sıcaklıkta kalır. Bir soğutmacıya baktırmanızda fayda var.
Hımm ok.beyaz eşyacı bakar mı
1 2 sene biyerede durmuş ondan olurmu gaz bitermi
cihan.demir
