sıemens bulaşık makinem su boşaltmıyor.
23 Şub 2011
öncelikle merhaba.sıemens bulaşık makinemim dibinde su kalıyor.su alıyor fakat boşaltmıyor.alttaki filitreleri temizledim,reset attım ama sorun bir türlü çözülmedi.modelini tam olarak bilmiyorum.üzerinde aquastop yazıyor,üst sepet yıkama özellikli olanlardan.anlayan arkadaşlar yardım etsin lütfen :(
Forumda arama yapsaydınız çözümünüze daha hızlı yanıt bulabilirdiniz. Geçmişte sizin gibi problem yaşayan bir arkadaş olmuştu, kendisine yazdığım mesajı tekrarlıyorum.
Makineyi reset konumuna alın, aldığınızda 3 sn içinde reset konumuna geçecek ve 1 dakika kadar pompayı çalıştıracaktır. Daha sonra program sıfırlanır. Bu 1 dakika içinde pompanın çalışıp çalışmadığını kulaığınızı dayayarak kontrol ediniz.
Eğer ses olmasına rağmen boşaltmıyorsa filtreleri sökerek temizlemeniz gerekiyor.
Makinenin 1 dakikalık su boşaltma sürecinde hiç ses yoksa makinenin süzgeçlerini sökün, dipte bir vida göreceksiniz, torx T20 tornavida ile bu vidayı sökün ve küçük kapağı kaldırın, pompa pervanesini göreceksiniz. Pervanede yabancı madde olup olmadığına bakın ve elinizle pervaneyi çevirin. Büyük ihtimalle düzelecektir.
Buna rağmen suyu boşaltmıyorsa pompa motoru arızalanmıştır.
Bunları uygulamanıza rağmen tekrar sorun olursa yardımcı olurum.
makinenin süzgeci tam olarak nerede acaba?ayrıntılı tarif ederseniz çok makbule geçer.
tuz koyduğumuz yerin yanında bir kapak vardı orayı açtım temizledim.pervanede oradamı acaca?
Evet, süzgeçler derken cihazın içinde tabandaki filtreden bahsetmiştim. Sorunu çözmenize sevindim, güle güle kullanın.
Bizdede 6 senelik siemens bulasık makınesı var. siemens family
su boşaltmıyordu. sungerle suyu bosalttım.
suzgeci cevırerek cıkardım.
suzgec cukuruna ışıkla bakınca gordum daha koyu grı bır ufak kapak var.
ustunde ufak yemek kasıgı gırecek kadar tırnak var
kasıkla tırganı actırdım kapak cıktı.
beyaz pompa pervanesı cıktı ben donmesını engeleyıcek pıslık falan goremedım
yınede oynatabıldıgım kadar pervaneyı saga sdola ılerı gerı oynattım
sonra kapagı tırnagını oturtarak suzgecıde cevırerek taktım.
calısmadı.
sonra su olmadıgı ıcın suzgecı ortecek kadar temız su koydum.
ve ÇALISTI.
tesekkurler. tamda bayramın 1. gunu bozulmustu cok ıyı oldu.
neden ayrıntılı yazdım hıc ılgısı olmayanlara faydası dokunabılır. tesekkurler.
mrb arkadaşlar siemens SE 25230 bulaşık makinası sona geliyor(0)lanıyor fakat çalışmaya devam ediyor stop edip makinanın kapagını açtığım da su makinada duruyor yani suyu atmıyor filtreleri falan temizledim sonuç değişmedi.Saygılar
kardeşim küvet dibinde plastik bir parçayı tutan tek vidayı söküp plastiği yerinden çıkar pompa pervanesini göreceksin arasına bardak kırığı yada limon çekirdeği girmiştir onu temizle düzelecektir.
kardeşim küvet dibinde plastik bir parçayı tutan tek vidayı söküp plastiği yerinden çıkar pompa pervanesini göreceksin arasına bardak kırığı yada limon çekirdeği girmiştir onu temizle düzelecektir.[/QUOT
Önerinizi deneyeceğim ancak pervane düzgün calışıyor iç kısmını alttanmı acabilirim teşekkürler
Not.Ekranda yıkama sona geldiğinde çizginin yanın da __.nokta işareti var bunun anlamı nedir
Kaveli arda
Şu anda çevrimiçi üye yok.
