Sıemens inverter
watmen53
17 Eki 2010
Arkadaşlar Siemens G120C motor sürücüsü motora bazen start veriyor motorhareketleniyor bazen de start veriyor ama motoru hareket ettiremiyor ama sürücü arızaya da geçmiyor ve bunu sürekli olarak yapıyor bu sürücünün parametre ayarlarındamı bişey var yoksa bizim makine demi bi sıkıntı var nedir bunun sorunu bi cevap yazarsanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim....
Start verildiğinde ve çalışmadığında sürücü giriş inputlarina sinyal geldiğinden emin mısınız? Bunun teyidini yaptınız mı? Mahsuru yoksa bağlantı şeması paylaşabilir mısınız?
Sürücü İnputlardan sinyal almıyor startı haberleşme kablosuyla plc den alıyor ama sürücü start alıyor ekranda start işareti dönüyor fakat sürücü motora çıkış vermiyor ama stop yapıp tekrar start veriyorsun bu sefer motora hareket veriyor neresinde bi sıkıntı var anlamadım bide fren kontaktörü bağlı sürücüye, motora hareket veremedimi kontaktörüde çektirmiyor acayip bi arıza yahu atom karınca kardeş....
Sürücüyü kendi uzerindeki panelinden kumandaya alın menüsünden. Oradan start stop verin motora . Eğer o noktada bir takılma yoksa büyük ihtimal operator ekranı ile plc arasında bir haberleşme sorunu olması muhtemel. Nasıl cözülür dersen profosyonel destek lazım. Sistemi kuran firmadan destek alın.
Atom karınca kardeş bugün sürücüyü değiştim çalışan makineden sürücü ayarlarını panele kopyalayıp yeni sürücüye yükledim gene aynı şekilde bi çalışıyor bi çalışmıyor aynı hareketleri yapıyor makine, acayip bi sıkıntı ya resim istedin resmide göndereyim kardeşiim... Bağlantısında bi sıkıntı yok çalışan sistem bi anda böyle oldu....
    199.1 KB · Görüntüleme: 37
    218.3 KB · Görüntüleme: 41
Hocam bu sürücüyü konveyör bant sisteminde kullanıyorum , start-stop olayını plc üzerinden veriyorsunuz fakat frekans sabit midir ? Elle mi giriyorsunuz yani ?
Bu sürücülerde birçok çalışma parametresi makrolar mevcut , ayrıca devir -750 olarak gösteriyor, başıma geldiği için söylüyorum plc tarafından frekans bilgisi gelmiyorsa sapıtabiliyor ileri çalışırken geri, geri çalışırken ileri hareket yapabiliyor, bunun çözümü de analog girişe referans +- voltajı verip devirini sürücü parametresinden ayarlamak.
Bağlantı şeması istedim bende ama malesef onun yerine fotoğraf geldi .
Atom karınca, bağlantı sında bişey yok sürücünün daha önceden çalışıyordu bu makine bi anda böyle bi huy edindi hatta sürücüyü değiştirdim değişen bişey olmadı sistem gene aynı sıkıntıyı veriyor bu bir streçleme makinesi bi hareket alıyor bi almıyor acaba plc de bi sıkıntı olurmu yada haberleşme kablosunda bi türlü çıkamadık işin içinden yaa....
Guzel kardeşim bizimde senin sistemin hakkında bir fikir sahibi olabilmemiz için bağlantı şemasını görmemiz lazım. Yoksa burdan sana nasıl yardim edeceğiz. Elektrik plan proje üzerinden okunur . Yoksa yapılan şey dedikodu olur ancak.
arıza;
mekanik aksamda olabilir,
motorda olabilir,
sürücüde olabilir,
güç, kumanda ve haberleşme kablolarından veya bağlantılalardan kaynaklanıyor olabilir,
plc'de olabilir,
varsa hmi'de olabilir,
hmi operator çalışma ayarlarından kaynaklanıyor olabilir,
bi sensor, bi siviç, bi enkoder çalışma şartını yerine getirmiyor olabilir,
olabilir de olabilir...
bu olabilirlerin size bi faydası olurmu bilmiyorum ama detay vermezseniz bizim uzaktan yardımcı olmamız zor.
Gandalf The Grey
