Sıfır bir tesiste harmonik kademe belirleme nasıl yapılır?
mtk4242
8 Haz 2022
İyi Günler Değerli Meslek Arkadaşlarım ve Saygı Değer Hocalarım
Sıfır bir tesiste kompanzasyon planı yapılırken en önemli unsurun harmonikler olduğunu araştırdım ve öğrenmeye devam ediyorum. Sıfır bir tesiste yani kurulu olmayan bir sistemin ben harmonik kademesinin ne olduğu nasıl belirlerim? Bununla ilgili bir sümilasyon proğramı veya hesaplama exceli benzeri bir kaynak mevcut mudur? Genelde işlerimizde sistemler hiç kurulu olmadan pano kurulumları yapıldığı için bu işin en doğrusun yapma hedefi içindeyim
Nacizane ikinci sualim mevcut bir fabrikada 3.kademe 5.kademelerin gibi harmonik kademelerin yüksek olduğunu gördüğüm yerler mevcut oldu. Böyle bir durumda sistemi yeniden düzetmek için kullanacağım harmonik filitre gücünü, kondansatörü nasıl belirlerim? Sisteme yetersiz mi geliyor ilave mi yapmam lazım ya da mevcut sistemde yanlış uygulamalar var belki de bu konuyu nasıl değerlendirip belirli bir hesap kontrolünde incelemeleri nasıl yapabilirim?
Konuyla ilgili tecrübeleriniz paylaşabilir misiniz? Şimdiden teşekkür ediyorum
Eşdeğer bir tesise ait bilgi yoksa,harmonik
bilgisi elde edilemez.Harmonik bilgisi edi-
nebilmek ! için , bu ölçüm işinde kullanılan
yüksek kaliteli ölçüm cihazları gerekir.
Devrede bağlı analiz tipi,kompanzasyon
röleleri vs. gibi cihazların gösterdiği de -
ğerler,bence,karar vermek için yeterli bilgi
veren cihazlar olarak değerlendirilmeme-
li.Piyasada hesaplandığı söylenen filtre !
harmonik filtre değil rezonans filtresidir.
Trafo güçleri traşdan ! tesbit edildiği için,
bulunan sonuçlarda traşdandır.
Sami bey haklı, eş değer alıcıların kaçıncı dereceden harmonik yarattığına göre karar verilebilir . Sorunuzun diğer bölümleri ucu açık derin konular. Tecrübe ve uzmanlık gerektiren konular. Bu alanda anlatmakla baş da olmaz. Soruları somut ve hedef odaklı sormalısınız.
bazı rgkr lerde yazıyor ama bilmiyorum doğruluğunu harmonik filtreler genelde 7. harmoniğe kalibreli kullanılıyor diye görüyorum ne kadar doğrıu yanlış çok bilgim yok ama genelde uygulamada böyle gördüğüm kadarıyla
Sizin gördükleriniz 7. derece olabilir. Bu alıcı karakteristikleri ile alakalı 3-5-7-11 derecelerde biri, birkaçı aynı anda oluşuyor olabilir. En optimum hangi derecelerin filtre edilmesi gerekiyorsa ona göre bir yol izlenir.
Değerli cevaplarınız için teşekkür ederim. Fakat hala sorduğum soruya yönelik net bir cevap elde edemediğimi belirtmek isterim
Haklı olabilirsiniz Sami Bey. Sorum net şekliyle şöyle bir fabrika kurulumu yapacağım. Bu fabrikada makine türleri ve değerleri veriliyor. Örneğin indüksiyon makinesi, pres makinesi, paketleme makinesi gibi. Ben bu değerlerle sistem kurulmadan önce nasıl belirlenir? Siz cevabınızda belirlenemez diye belirtmişiniz. Fakat ben sistemlerde belirli bir çizelge var mı bunu öğrenmek istiyorum. Örneğin 30 kw pres makinesinin bir tanesi şu kademeye bu kadar etkisi olur gibi
Oluşacak harmonik miktarını belirleme ih-
timali sıfırdır.Çalışan sistemlerde de,kali -
teli bir ölçü aleti ve bilinçli ölçüm yapılma-
dığı ( aslında,bu işin uzmanı tarafından demek daha doğrusudur ) sürece,bir so -
nuca ulaşılması mümkün değildir.Gelen
makinaların menşeine göre,aynı güç için
değerlerin farklı olması bile mümkündür.
belirli çizelge %7 harmonik işte gir satış sitelerine alayı 189 hz zaten:D
karaca001
