sıralı sistem ile senkronizasyon arasındaki farklar
evliya
25 Mar 2007
bu sistemler arasında ki farklar nelerdir yardımcı olurmusunuz..
konuyu açarsanız cevap verebilirim sıralı sistemlerden kastınız nedir böle bir sistem olduğunu düşünmüyorum. sizin sıralı sistem diye adlandırdığınız şey nedir?
3 adet 750 kva jenaratör var bunlar senkron sistemi ile çalışmaktadır. ama sıralı bir şekilde yüke göre değil, yük arttığında 2 jenaratörü devreye almıyor bizim istediğimiz yüke göre kendisini ayarlaması. şu anda elektrik kesintisinde 3 jenaratör çalışmakta ama el ile istenilen jenaratör devrede kalmaktadır.
anladığım kadareı ile programsal bir hata var kontrol modulunden bunu ayarlamak mumkün kontrol modulunun modelini verirseniz yardımcı olayım eğer senkronizasyon sistemi var ise yük alması lazım buda mantıksız ordada bir sorun var ama arızanın programsal olduğunu düşünmekteyim .. senkron sistemlerde bahsettiğiniz şey çok mantıksız .. dediklerimi lütfen doğrulayın
1- elektrik kesiliyor 3 jeneratör çalışıyor
2-ilk 400 v 50 hz olan baraya kapatıyor sonra hepsi aynı baraya kapatıyor senkron çalışıyorlar
3- sonra seçili olan hariç diğer 2 si devreden çıkıyor
4 yük artma eğilimine girince diğerini çağırmıyor devreye almıyor çöküyor
5sonra sıra ile diğer 2 si devreye girip çöküyor
tam bölemi oluyor ?
1 elektrik kesildiğinde 3 jenaratör çalışıyor
2 seçilen 1 jenaratör yükü alıyor
3 yük fazla olduğunda yükü alan jenaratör devredışı kalıyor
4 diğer jenaratör palalel girmiyor devreye devreye alınması içinde 2 adet kuplaj şalteri bağlı
5 kullanılan beyin woodward spm-d
şimdi evliya arkadaşım mesele burda basit normalde gcp 32 nin easgen 3200 ün atası sayılır ama iyi bir kartır hata yapması zordur modüllerde sorun olduğunu düşünmüyorum.
ama smp-d modulu komple bir sistem kartı değildir sadece senkronizasyon ve yük paylaştırma için kullanılır bu kartı süren başka ekipmanlar olmalı plc yada woodwardın başka rölesi vs gibi . genelde bu tip kart senkron sistemler için tercih edilmez Şebeke ile senkron geçişlerde kesintisiz geçişlerde kullanılan bir modeldir bazı modellerinde yük paylaştırıcı yoktur bu kartların şifrewsi genelde 2 dir proığrama girim load sharing varmı bakabilirmisiniz? üst versiyonları senkronizasyon yapar yük paylaştırıcı modelleride var spmd 11 lerde yük paylaştırma özelliği var onlar senkron çalışabilirler neden böle bir konfigrasyon yapılmış diye düşünüyorum aklıma yatan plc sisteminde kontrol olsun diyedir .
o halde bu kartı süren ssistemde bir sıkıntı var . 5 6 nolu konektörler ayarlanabilen konektörlerdir bunlar ayarlanabilir dijital girişlerdir bunlara yan bir ekipmandan sinyal gelmesi lazımki senin istedi,ğin işlemi yapsınlar ...
buy modellerde kuplaj şalterini çalıştıracak mekanizma yok bu modelerde çalışma sistemi basittir. herbirirnin sadece 1 şalter çıkışı vardır ve baraya senkron olup kapatırlar . zaten 5 nolu uça - geldiğinde ölü baraya kapatır. sonrasında ölü bara kalmadığı için diğerleri sanırım kapatmıyor ... kolay bir sorun ama çok kolay ama önündeki ekipnmanlareı ve senerayanun neden böyle yapıldığını bilmek lazım. ...
eğer önünde woodward ats var ise ondan ayar yapmak gerekecek . yok bu karta çalış ölü baraya kapat senkron ol komutu plcden geliyor ise ya onun rölesinde yada yazılımında bir şey vardır.
denemesi çok kolay genelde biz 5 6 nolu uçlar + artı yada - eksisinyalle sürülür 7 nolu uca takılan ne ise onun tam tersi orya bu sinyalleri verseniz sistemin çalışmasını rahat göreceksiniz
bunlarda diğer bir sorun haberleşme kesintisi olmasıdır. eğer haberleşemiyorlarsa gene devreye girmezler proğramına girin şifre 2 dir genelde her modulun kendi numarasında olduğundan emin olun 1. 2 3 gibi rakamlar göreceksiniz eğer ölü baraya kapat fonksonunda yada isalation operation seçilmişse ölü barada enerji olduğu sürece kapatmazlar. buda başka bir neden
şu an bbize cihazın net versiyonu lazım acaba sadece senkronizer mi yoksa load sherar(yükpaylaştırıcı+ senkronizermi)
o zaman biraz daha yorum yapmak mumkun olabilir
şimdilik afaki olarak verebilecewğim fikirler bunlar
kolay gelsin
ha kuplaj şalterini çalıştıran mekanizma nedir ? çalışmasına nasıl karar veriri onuda bilmek lazım
kuplaaj şalteri mortorlu tip abb nin
tamam evliya bey olay aydınlandı bu kuplaja ve kartlaras kumanda sinyali veren plc sinyalleri kontrol edin plcden senaryoyu ayarlayın sıkıntı gider eğer eğer spmd 11 ise zaten kendi kendine senkron yük paylaştırabilir eğer değilse bir yük paylaştırma ünitesi koyarsınız senkron çalışır sıkıntı olmaz . ,
burdaki arıza plcnin senaryosunda. ya akım trafo ayarllaerında hata var yada makinelerin çekeceği akımlar yanlış girilmiş makinenin biri yüzde 60 a geldiği an plcnin diğer herhangi bir makineye sinyal vermesi lazım
o olmuyor
onu kontrol ettirin sorunun gideceğine % 100 eminim
kolay gelsin .
plc vermeden siz dediğim konektörlere manule verin bakın senkrona giriyormu girmiyormu
girmesi lazım
deneyein görüşelim kolay gelsin
telefondan görüşsek olur mu bana numaranızı yollarsanız sevinirim
hayybeci
