Sıvı Sabunluk :)
zanax
26 Haz 2011
S.A Arkadaşlar dün bir eve iftara gittim lavoda bir sıvı sabunluk gördüm acayio ilgimi çekti sabunluğun altına elimi koyduğum zaman otomatik olarak sabun akıyor nerden aldıkalrını sordum marketten almışlar hani bizimde azbuçuk mesleğimiz olduğu için şunu birde ben kendim yapayım dedim .) sizce böyle bişeyi kendim nasıl yapabilirim ????_
evet bir fotosel bir selenoid ayrıca zamanlama devresi ve bir adet sabunluk maliyeti bir hesaplayın zannederim daha pahalıya mal olur ama bunu ben yaptım demenin keyfi başka tabi:)
ben yaptım demek için basit ürün bence para ve zaman harcamaya değmez
ama arkadaşım millet uzaya çıktı sen daha yeni görmüşün bu sabunluğu fazla gezmiyorsun galiba biraz gez dolaş araştır daha nice şeyler var yapmak istersen
Sabun akıcı değildir. Selenoid kafama yatmıyor. onun yerine dozajlama da yapabilecek bir motor ve elastik boru sistemi daha mantıklı. Motor 1 tur atacak ve eğrisel profilli (yumurta gibi) bir merdane yumuşak hortumu sıvazlayarak içindeki sabunu dışarı atacak.
Çalıştığım yerde bu sabumluklardan vardı. Selenoid yerine Şeffaf kauçuk hortumlu minik bir pompa vardı.
valla ben daha yeni gördüm ayrıca başka gördükleirmd e var mesel elini musluğun altına koyun ca su akıyor efnedime söylim tuvalettn çıkınca otomatik su kendisi akıyor v.s v.s..
evet ben yaptım demenin keyfi başka ama iş sadece o dvereyi yapmakla bitmiyor malesef :( o işin bide mekanik kısmı var yani o sensörü teikleyecek ve sabunu akıtcak bir mekanik aksam lazım onun için vazgeçtim yapmaktan ayrıca cevaplarından dolayı bütün arkadaşlara tşk ederim...
evet biz elektrikçilerin en çok zorlandıları noktalardan biri de mekanik kısmı. en azından kendim için öyle söyliyim. herhangi bi proje ile ilgili devre bulabiiyoruz ama onu somut çalışır bir hale getirmek, mekanik kısımlarını tasarlamak gerçekten zor. aklıma gelen bazı projeleri bu zorluk yüzünden erterliyorum.
ituran20
