Sıvı seviye kontrol devresi hakkında yardım
suyun ayrıca bir topraklama kablosu atman gerekir. sıvı seviye rolesi kuyularda veya metal su depolarında kullanıldığı için suda devamlı topraklama olmuş oluyor.eğer topraklama yok ise nötr ucunu suya atmalısın
2 gün iş seyahati nedeniyle ıraktaydım devreniz için 470 mf uygun olacagı kanısındaydım ama 2 kondansatör paralel bir sonuca ulaşmadıysa 1000 mf bir kondasatör tavsiyem olacak.
Arkadaşım bu tip sistemlerde iki referans noktan olmalı başlama ve durma . Durumu tek noktadan kontrol etmeye çalışırsan işin zor olur. iki seviyeden kontrol edersen problem kalmaz.
Kolay gelsin.............
işin doğrusu bu ama yapılmış bir devre var diye ben hassaslığını düşürürsek dalgalanmaan etkilenmiz diye düşünmüştüm
devrenin çizimini ve diğer kaynaklarını paylaşabilir misin?
saidkaradogu
