Sıva altı LED'lerin hepsi birden çok çok az yanmaya başladı.
19can84
6 Kas 2024
Herkese merhaba,
Bir akşam eve geldim ve evin arka tarafındaki 1 oda , koridor ve 2 banyodaki sıva altı ledlerin (casa) hiçbiri yanmıyor daha doğrusu belli belirsiz yanıyor. Aynı zamanda banyolardaki vantilatörler de hiç çalışmıyor. Ayrıca koridorda aşağıdaki sensörlü aydınlatma da çalışmaz olmuş.
İşin ilginci vantilatörün anahtarını açınca da led yine aynı şekilde belli belirsiz yanmaya başlıyor.
Ayrıca herhangi bir led'in anahtarını açınca bu odalardakilerin hepsi birden dediğim şekilde yanıyor.
O taraftaki prizlerde bir sorun yok, prizlere takılı herhangi bir şey de yok.
Sizce sorun ne olabilir? Nasıl bir yöntem takip etmeli?
Evet, @fahri yetiş üstadında belirttiği gibi, bir ustanın kontrol etmesinde fayda var.
Ancak bilgi vermek bakımından söyleyebilirim, ucuz led aydınlatma veya lamba hattındaki kapasitif etkileşim sebep olabiliyor.
Şöyle bir deneme yapılabilir, led lamba hattına, paralel akkor flamanlı ampül takılabilr.
Düşük güçlü, mesela 10 watt.
Bu şekilde çözüm olursa, ampül yerine paralel direnç bağlanabilir, mesela 470ohm 10W.
Bu direnç 1W harcar, ancak ısınır, bunu düşünerek uygun şekilde monte etmek gerekir.
Ampül gücü veya direnç değeri, kapasitif etkiye göre değişebilir.
srnkck
