Sıva altı LED'lerin hepsi birden çok çok az yanmaya başladı.
Evinizin tesisatı bir fazlı mı üç fazlı mı?
Tek faz olsa gerek çünkü eski bir apartman ama yakın zamanda yeni tesisat yapılmış.
Duvarlardaki anahtarlar normal anahtar mı? Yoksa ışıklı, dokunmatik vb. özelliği olan bir anahtar mı kullanıyorsunuz?
Işıklar normal şekilde yanıyor sadece kapatmak istediğinizde mi tam kapanmayıp parıldıyor?
Normal sıradan anahtar. Biri 4'lü , 2si ikili
Söyle söyleyeyim; 1 oda banyo ve koridordaki aydınlatmalar ve vantilatörler aynı sigortaya bağlı. 5 tane led, 2 vantilatör, 1 tane de normal tavanda duy.
Vantilatörler hiç çalışmıyor. Ledler de böyle belli belirsiz çalışıyor (kapanınca mesela 1-2 saniye daha ışık yayar o kadar) ama örneğin koridorun ledinin anahtarını açıyorum, o sigortaya bağlı bütün Led'ler öyle azıcık yanmaya başlıyor.
Bir yerde kopukluk, yanlış bağlantı vb olabilir. Elektrikçinin yerinde incelemesi lazım.
Flamanlı "normal" anpül alacakdınız düşük güçlü 10-15 watt. Birde bu lambaya uygun duy alacaksınız.
Kapattığınız zaman hafif ışık veren LED hattına paralel bağlayacaksınız.
Anahtarı kapattığımda az yanmıyor, açtığımda az yanıyor. Ama başka anahtara bağlı olanlar da az yanıyor.
Profesyonel yardım aldım.
Anlaşılan üst katın tadilatı sırasında bu hattın nötru bir şekilde kopmuş.
Tekrar nötr hat çekmek pek mümkün gözükmediği için prizden (odalardaki prizler başka sigortaya bağlı) nötr alarak sorun çözüldü.
Sizce bu uygulama başka soruna yol açar mı?
faz alınmadıgı sürece nötr hattının prizlerden alınması sorun oluşturmaz aydınlatma linyesinden alınsa daha bi iyi olurdu ama yapacak bişeyiniz yok
beranarı
