S5 eprom yazma sorunu
İlkerE
22 Eki 2018
Merhaba elimde siemens field pg, erprom bağlantı aparatı ve bir kutu eprom var. step 5 program içindeki managament/EPROM Handling ile eprom yazma okuma işlemi yapılabiliyor. fakat ben bir türlü bunu yapamıyorum. bu işlemi yapmadan önce file/project/set/EPROM sekmesinden prommer type :internal srorage mode:BYTE sysid file: xxx.sd.ini olarakta seçili. bu durumda managament/EPROM Handling altındaki F1 Blow ile block all seçimi ile yükleme yapabilmem lazım fakat yapamıyorum. daha öncesinde eprom eraser ile uv ışık ile yaklaşık 1 saat silme işlemi yapıyorum. bunu elimdeki birçok eprom içinde denedim fakat maalesef yükleme yapamıyorum . acaba nerede hata yapıyor olabilirim?
r ola
Kuzey27
