S7 1200 Analog Akım Çıkışı
30 Eyl 2014
Merhaba. S7 1215 in analog çıkışından akım göndereceğim.Bunun için çıkışa direnç bağlamam gerekiyor mu?Teşekkürler.
direnç bağlamadan yapılmalı.
Direnç voltajı akıma dönüştürürken işe yarar arkadaşlar. akım çıkışını direnç ile voltaja dönüştüremiyoruz.
Basitçe I=V/R max:10V çıkan cihazın önüne 500ohm direnç koyarsak; 10/0,5=20mA Bölen sabit 500 ohm olduğu için bölünen yani sinyal değeri 0-10 V ne olursa olsun mA dönüşümü gerçekleşir.
tam tersini yapıp 0-10v neden elde edemiyoruz?
sanırım PLC nin kendisi, çıkışı değişken akım verebilen bir cihaz olmadığı için, mümkün değil yanılıyor muyum..
yok usta o şekilde değil kart yapısına uygunsa mesela arkadaşın bahsettiği cpuda mA çıkışı veriyor konfigüre edip kontrol programını yazıp geçmesi gerekiyor. Fakat bazen elde bir cihaz oluyor cihaz 0-10 V out ama senin elinde 4-20mA ınput var yeniden kart alacağına 500ohm direnç ile bu işi çözüyoruz.
teşekkür ederim cevaplarınız için
Usta Mühendis
