S7-1200 analog output değer hatası
keremx
24 Nis 2014
merhaba 1215 dc/dc/dc cihazın analog output'undan aldığım 0-20 mA çıkışı ile sinamics v20 cihazı sürüyorum fakat şöyle bir problem var.
27648 değeri ile plc'den çıkış aldığımda 19,8-19,9 mA gibi bir değer okuyorum ve sürücüyü 49,98 hz'de sürüyor, tam 20 mA alamıyorum ve 50 hz değerine çıkmıyor.
ama 27648 yerine 28000 yazarsam o zaman 20'nin de üstüne çıkıyor ve 50 hz alıyorum. 32000 gibi bir değer yazmaya çalıştığımda ise qw64 değer hatası veriyor.
28000 veya 32000 gibi bir değeri sadece deneme amaçlı yazdım. scale edebileceğim aralık 0-27648 arası biliyorum ama tam 20 mA değeri alamamam normal midir, o kadar hata payı olur mu?
O kadar hata payı olması normaldir. Kablo mesafesi, direnci vs gibi kayıplardan dolayı oluşabilir.
Merhaba ;
Siemens in sitesinden bulduğum foto aşağıdaki gibi yani dediğiniz gibi 27648 değerinde 20mA almalısınız fakat e-doga ın dediği gibi kullandığınız kablonun uzunluğu tipi bunları değiştirebilir.
    56.1 KB · Görüntüleme: 102
Aslinda direk plc'nin cikis klemensinden okudugum deger bu ama tabi kablolari sokup olcmemistim. Birde o sekilde denemem lazim.
Guvensuleyman paylastiginiz gorsel faydali bir paylasim olmus. Tesekkurler
Merhaba ;
peki simdi birde delta sürücü sürmem gerekecek siemens plc ile. delta 4-20 mA destekliyor. Bunu sürmek için scale ederken 4 mA ' e karşılık gelen 5529,6 değerinden başlayıp 27648 değerine mi scale etmem gerekiyor acaba?
Eğer analog output kartınız çıkış tipini 4-20 ma seçtiyseniz analog outputa 0 gönderdiğinizde 4ma,27648 üzeri gönderdiğinizde 20ma alırsınız.
Eğer analog kartınız 0-20 ma seçili ise 4-20 amper için bahsettiğiniz scale işlemini yapmanız gerek.
Kolay Gelsin
Siemens plc nin hardware özelliklere girdiğinde analog outputu nasıl kullanacağını seçebiliyorsun 0-10V yada 0-20mA yada 4-20mA olacak şekiklde oradan değiştirebilirsin.
1215 serisinde analog çıkış olduğu için ayrıca kart kullanmıyorum. dahili analog çıkışta da sadece 0-20 kullanılabiliyor. 4-20 seçme şansım yok.
mert095
