S7-1200 de MODBUS TCP max. bağlantı sayısı ?
24 Eyl 2019
Arkadaşlar merhaba, s7-1200 PLC 'de modbus TCP iletişimi kurabileceğim sayının 14 olduğuna dair bilgi aldım. Bu sayı bağlanabileceğim cihaz sayısı mıdır yoksa yazılımda kullandığım MB_Client blok sayısımıdır ?
Birde s7-1500 PLC lerde modbus tcp için böyle bir sayı sınırının olmadığı söylendi. Bu konuda uygulama yapan oldu mu hiç ? Bu bilgi doğru mudur ?
bu bilgiye en iyi siemensi arayarak ulaşabilirsiniz ancak internette yaptığım bir iki araştırmada s7-1200 lerde 8 e kadar, s7-1500 lerde 128 e kadar bağlantı yapılabildiğini öğrendim.
Bu bilgilere dediğiniz gibi Siemens teknik destekten ulaştım fakat yinede emin olamadım. Belki bu şekilde bir uygulama yapmış ustalarım varsa diye teyit almak istedim. Cevabınız için teşekkürler
Ben 24 adet sürücüyü modbus rtu protokolü ile s71200 le haberleştirdim sorun yaşamadım . Sınır plc ile degil modbus yapısı gereği 32 adet slave olabilir diye biliyorum
hocam modbus tcp denemedim ama s71214 serisi ile max 14 adet sürücü bağlıyabildim 15 e izin vermedi katalogta 16 yazıyor diğer 2 si hmı veya remote ıo modulu bağlıyabiliyorsun. diğer düşük serilerde bu sayı daha az. s71500 ilede max 32 cihaz
merhaba, evet hocam sağolun, modbus tcp sınırı 14 cihaz bende deneyerek öğrendim. peki 1500 de deneme yaptınız mı ? kataloglarında 96 cihaz olarak yazıyor siemensten bu şekilde bilgi aldım
s71500 de deneme yapmadım, siemense sorduğumda 32 demişlerdi, seriden seriye farklılık gösterebiliyor
denizkapikiran
