S7 1200 HARDWARE PROBLEMİ
makbiyik
14 Ağu 2013
S71200 de mevcut program üzerine ilaveler yapmam gerekıyor ilave inputlar için bir adet DI kartı ilave ettim fakat PLC ye download ettiğimde software gidiyor fakat Hardware gitmıyor. UPLOAD ettğimde eklediğim plc yazılımının güncel hali geliyor ama hardware da eklediğim DI Karı gözükmüyor bilgisi olan varmı böyle bir problem neden olur
HARDWARE RESMİNİ GÖNDEREBİLİRMİSİN.
7.nci cihaz benim eklediğim başka bilgisayardan upload ettiğimde 7.nci cihaz gelmiyo
Cepten ulaşırsan yardımcı olmaya çalışırım. 0553 727 44 95
ilk olarak programı cihazdan aldığın zaman adresleri kontrol et yeni modül taktığın zaman adresler deişiklik gösterebilir birde program ve cpu versiyonunu kontrol et kolay gelsin daha olmadı program bloklarını yeni kütüphane oluşturup oraya ekle sonra geri yüklersin yani hardvare düzenledikten sonra
adsız.JPG hardware nin çalışması için START ALL kutucuğu işaretlimi olması lazım ? siz hardware yükleyince finish mi yapıyosunuz Start all kutucuğunumu işaretliyosunuz
batuhan.ozdemir
