S7 1200 KTP 600DP haberleşme sorunu
kuscuilker
15 Eki 2007
eğitim amaçlı yaptığım eğitim setimde; CPU 1214C CM 1243-5 Profibus master ( PLC ile HMI haberleştirmek için)
KTP 600 DP HMI panelim var TIA portalda yazdıgım denem programda bazı değerleri HMI de görmek- kontrol etmek istiyorum. HMI ile PLC arasında bağlantı sorunu yaşıyorum.konuyu siemensten otomasyon kısmına aktardım CM1243-5 profibus master ile HMI yi profibustan haberleştire bilirsin diye söylediler ama haberleşme sorunu çözemedim.yapmam gereken bağlantı ne şekilde olmalı veya farklı bir bağlantı varmı.Not:HMI panelimde profinet özelliği yok..
tia portal henüz tam anlamıyla oturmuş bir yazılım değil bu nedenle cok kullanışlı sayılmaz
ilk başta yapman gereken cm 1242 - 5 hardwarenı ekleyıp bır profıbus (1-126) adresı atamalısın
aynı ıslemı mpı kablonla baglanıp hmı panelıne yapıcaksın
hmı panelını tıa portal kullanmadanda wıncc flexıble da yapabılırısn
CM 1243*5 profibus master modulu PLC de konfigre ettim HMI de haberleşme ayarlarınıda PLC deki gibi yaptım fakat PLC ile HMI haberleşmiyor.Örnegin:PLC yazdıgım programı ethernet kablosu ile PLC gönderiyorum HMI de PLC taglarını tanıtıyorum MPI kabloyla programı yüklüyorum,daha sonra her iki ucuda profibus soketli kablo ile PLC-HMI haberleşmesi için soketleri takıyorum ama HMI den PLC komut almıyor..Yaptıgım ayarlar cevab mailinde yer alan resimler deki gibi adresleme ve haberleşme ayarlarını yaptım.
yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim...
CM 1243*5 profibus master modulu yukledıkden sonra plc nz runa gecıyormu modulun uzerınde sf bf run ledlerı var orada ne goruyorsunuz eger plcnız runda ve profıbus kartınızda runda ıse networkunuzu kurmussunuz demektır.
master kartınızda ve plcnızde bus fault varsa haberleşme kuramıyorsunzdur.
1 durum da ise yazdıgınız programa tekrar kontrol edın. ılk once plc programınızın ıcınde bir tag oluşturun
tagını yazdıgınız bıt ile plc programınızda bır outputunuzu enerjılendırelım
yazdıgınız programı plc ye yukleyın
ve hmı panel sekmesınden kullandıgınız screende bır buton olusturup
kaydedın eger herseyı dogru yaptıysan
hmı panele gerek kalmadan simulate runtime kullanrak pcnı hmı panel gıbı kullanabılır
yaptıgın butonu pc ekranından tıklayarak plcdekı outputunu enerjılendırebılırsın
2 durumda ıse hmı panelı yukleyemıyor olabılırsınız bunun ıcın vaktım olursa uzaktan yardımcı olmaya calısırım
TIA PORTAL V10.5 kullanıyorsanız (bu tarz sorunlar olabilir benim basıma geldi)
TIA portal V11 pro kullanıyorum
TIA portal programda device network kısmında PLC ile HMI haberleşme Profibus haberleşme seciyorum sonra 2 arasında baglantı kuruluyor baglantı cizgisi mavi(yeşil) renk ve kesik kesik oluyor sanırım HMI ile PLC haberleşiyor.
Sanırım ben PLC de yazdıgım Input/output tagları HMI de tam olarak tanıtamadım. Sorun belkıde bu olabilir.
yazdığınız programı paylaşırmısınız?
kullandığınız cpu nun versiyonu nedir? bu tarz sorunların kaynağı hard versiyon olabilir.
mtuncturk
