s7 1200 modbus, profibus haberleşme
hrnn
4 Tem 2009
Arkadaşlar mehaba,
s7 1200 ile 8 bit bilgi göndermem gerekiyor modbus yada profibus olabilir nasıl yapabilirim yardımcı olabilecek var mı?
kaptan biraz konuyu açarmısın neye bilgi göndericen cihaz ne olarak çalışacak master mı slave mi nedir bu cihaz modbus tipi ne bi yaz bakalım belki yardımcı oluruz
plc master olacak comau robotlarıyla haberleştireceğim. Profibus veya modbus haberleştirmem gerekiyor normalde 8 bitlik bilgiyi ayrı ayrı çıkışlardan gönderiyorum ama sürekli çıkışların çakışma durumu oluyor bu yüzden bir haberleşme protokolü şart. TIA portal da 2 cpu'nun haberleşmesini az çok anlıyorum ama siemensin dışında nasıl bus oluşturacağız 8 bit bilgiyi nasıl göndereceğimi bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim.
Arkadaslar durum biraz acil yardımcı olacak kimse yok mu?
comau robotun gsd profibus dosyası varmı eer bulabilirseniz yardımcı olurum ama bulamassanız modbus ile yapıcaksınız demektir dosya olmadan bi yol varsa bile ben bilmiyoum ayrıca çıkışlar çakışıyo falan yazmışsınız dıgıtal çıkışmı bunlar bunu bi açarmısınız ve bu çıkışları hangi ob de çağırıyorsunuz
robotların gsd dosyalarını ekledim ancak cpu 1215c nin üzerindeki profinet portundan haberleşme yapacağım. şimdi haberleşme bloklarını nasıl olusturacağım bilgi nasıl gönderilecek elinizde örnekleri vs. var mı?
profinetten bağlayamazsın ilave profibus modülü takman gerek. modülü tak ve master yap sonra gsd eklediğin dosyayı kütüphaneden burada bulunan master ağına bağla
profinetten bağlanamamasının nedeni nedir? bağlanabilir diye biliyordum ama
gsd dosyası var ise profibus kullan a dersen ben extra modül almicam 1215 in portlarını kullanıcam diyosan profinet gsd dosyasını yükle bu haberleşmeyi onun üzerindende yaparsın bide mümkünse gsd doyalarını ekleyebilirmisin
ben B&R direver'larını kullanıyorum istyiyorsan onların gsd'sini hem profinet hemde profibus için gönderebilirim. Profinette haberleşmeyi nasıl yapacağım hakkında bilgi verebilir misin?
erencok
