s7-1200 modbus TCP haberleşmesi
korfez_
26 Mar 2007
S7-1200 PLC ile wintr Scada yı modbus TCP / IP ile haberleştirmek istiyorum.
S7-1200 lerde modbus adres aralıkları nelerdir yardımcı olabilirmisiniz. (40001 ile başlayan adreslerden bahsediyorum)
Adresleri buldum, basit bir program yazdım fakat resimde görüldüğü gibi s7-1200 de modbus client bloğu hazırladım ve cihaza yükledim. Scada kısmında ise basit bir ayar var fakat nedense bir türlü haberleşme sağlayamadım. MB_DATA_LEN ve MB_DATA_PTR deki uzunlukları aynı yaptığımda da sonuç hala olumsuz. Acaba client bloğumda bir hatamı var ilgilenenlere şimdiden teşekkür.
    29.1 KB · Görüntüleme: 268
bu sorunun cevabını merak ediyorum bende. ben schneider m340 plc den s71200 'e modbus-tcp den data çekmiştim.
iyi çalışmalar.
Sayın samstrong; eklediğim resimde (S7-1200 tcp bloğu) bir hata görüyormusunuz? ayrıca bahsettiğiniz program elinizdeyse buraya ekleyebilirmisiniz. Teşekkür ederim.
Kullandığınız kablo düz kablomu yoksa cross (çarpraz) ethernet kablosumu ? Eğer düz kullanıyorsanız, cross kablo ile bir deneme yapmanızı öneririm.
Merhaba. MB modunu 0 yaparsan olacağını düşünyorum.
bu arada memory adresi değil de bir data blok içinde struct yapısı kullanmalısın.
- - - Updated - - -
cross kabloya ihtiyaç yok.
ayrıca connection ayarlarından haberleşeceğiniz PLC nin adresini doğru girdiniz mi?
bhko
