s7-1200 PLC Programı yardım
mstfmrt
21 Tem 2010
Yapmak istediğim bir program var.Şöyle ki, bir iş yerinde 3 adet motor olsun ve bu motorlar belirli aralıklarla çalışacak ama sistem hiç durmuyacak(mesela 3dk aralıklarla çalışsınlar).Mesela 3 vardiye çalışan bir fabrika gibi,bir makineye ait 3 motor olsun makine hiç durmasın fakat devrede sırasıyla çalışsınlar.Kısaca şartlar şunlar;
1.Bu 3 motor da çalışabilir durumdaysa Motorların belli bir çalışma aralığı olacak mesela 5sn gibi.(5.sn MOTOR1,5sn MOTOR2, 5sn MOTOR3 çalışak mesela)
2.Her motora ait arıza butonu olacak(motor arıza verdiğinde,kontağı attığında otomatik kapanacak şekilde)
3.Herhangi bir motor arıza verdiğinde ve sistemden çıktığında,diğer iki motor belli periyotlarla çalışacak(mesela MOTOR1 arıza verdi diyelim,MOTOR2 VE MOTOR3 5sn aralıklarla devamlı çalışsın gibi)
4.Herhangi 2 motor arıza verdiğinde diğer motor devamlı çalışır durumda olacak.
5.Stop butonuna basıdığında sistem duracak.
Ben programını yapmıştım,download ettim çalıştı,hallettim bu işi dedim tam,iş yerindeki diğer arkadaşa gösterecektim,yine download ediyim çalıştırıyım dedim fakat bu mootorlar sırayla çalıştıktan sonra ve herhangi bir motorun arıza butonuna bastığım anda,diğer 2 motor yularıda bahsettiğim gibi periyodik çalışmaya geçmedi.
programını yapabilen ve yardımını esirgemeyen arkadaş olursa minnettar kalırım.
Teşekkürler,
Yardım edebilecek kimse yok mu arkadaşlar.
yorum yapacak,yardım edecek kimse yok mu.
aslında basit bir program fakat kendi adıma şuan hiç zamanım yok. yardım etmek isterdim. yinede sen yaptığın programı ekle foruma.
başlığa s71200 yardım demişsin ama mevzu plc ile ilgili değil tamamen programlama mantığınla alakalı
s7 200 de yazayım programı istersen 1200 de henüz program yazmadım daha
benim takıldığım ilk nokta şu;start veriyorum 1.motor çalışıyor,belli bi süre sonra 2.motor da çalışıyor ve belirlene bir süre sonunda 3.motor da çalışıyor.ben sistemin başa dönmesini stoba basana kadar bu çekilde dewam etmesini istiyorum.3 değil de 2 motor olsa bunu rahatlıkla yapabiliyrum fakt 3 motor olunca,3.motor set oluyo ilk döngüde we öylece kalıyo.bir yardım eli uzatın artık arkadaşlar.
i0.0 başlat butonu ise aşağıdaki gibi 3 adet çıkış 5 er sn arayla periyodik çalışır
i0.1 durdurma butonu
ld i0.0
s q0.0,1
ld q0.0
ton t37,50
ld t37
r q0.0,1
s q0.1,1
ld q0.1
ton t38,50
ld t38
r q0.1,1
s q0.2,1
ld q0.2
ton t39,50
ld t39
r q0.2,1
s q0.0,1
ld i0.1
r q0.0,3
darkweather81
