S7-1200 TCP-IP Haberleşme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Ertek68
Ertek68
Profesyonel Üye
16 Ağu 2007
Merhaba arkadaşlar.
Bir projede S7-1200 ve bir OP-Paneli (Weintek) TCP-IP haberleştirmem gerekiyor.
OP-Panelin Ip ve Okunup-Yazılacak Register bilgilerini diğer firmadan alacağız. Ancak OP-Panele hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz.
SORUN: İlk kez bir TCP-IP uygulamsı gerekti.
Denemek için elimde bulunan s7-1200 ile Delta DOP-107'den okuma yapmayı denedim ama olmadı.
Görseldeki programa göre nerede yanlış yapıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
NOT: DOP-107'nin $0 dahili hafızasındaki değeri okumaya çalıştım.
PLC IP Adresim: 192.168.0.1
OP IP Adresim: 192.168.0.2
    21.4 KB · Görüntüleme: 22
    53.1 KB · Görüntüleme: 21
Merhabalar,
Online durumdayken status durumundaki kod ne oluyor?
Ek olarak size verecekleri tagleri modbus adresi yerine PLC tag adreslerini veremiyorlar mı?
Alakanız için teşekkürler. Sn. Ikoha
Status Kodu: 28674 ile -32604 şeklinde sürekli değişiyor. Bazen 28675 oluyor.
Karşı tarafta PLC yok. OP panel ile sürücüyü haberleştirmişler.
weintek s71200 plc ile haberleşiyor...weintek tarafında siemens driver seçiyorsun ve tagları import ediyorsun...s71200 de put/get aktif olmalı....(cpu ayarlarından yapacaksın)
projeci3363
