s7-1200 ve TIA Portal Icin Araclar
dreamcoder
25 Eki 2007
S7-200 den S7-1200 e cevirme araci...
Bu programla S7-200 de olusturdugunuz projelerinizi TIA Portal 10.5 e transfer edebilirsiniz.
Yalniz transfer ettikten sonra timer ve counterlarla ilgili problemleri duzeltmeniz gerekebilir.
Programi kurabilmeniz ve calistirabilmeniz icin
  • Micro/Win 4.0 SP6 ve sonrasi bir sürüm
  • Tia Portal 10.5 Basic SP2
S7-200 to S7-1200 converter tool
Migration Tool
Migration Tool Asagidaki programlarla yaptigimiz projeleri TIA portala transfer etmemizi saglayan bir arac. Desteklenen yazilimlar'ler
  • STEP 7 Professional 2010 (incl. SR1 or SR2)
  • STEP 7 V5.5 (incl. SP1 or SP2)
  • WinCC V7.0 SP1 or 2
  • WinCCflexible 2008 SP2
  • Distributed Safety V5.4 SP5
Bu ucretsiz software, TIA portal V11 SP2 ye transfer etmek için migration dosyasi olusturur.
Migration Tool TIA Portal V11 SP2 ( 329354 KB )
TIA portal ile dosyalarin nasil transfer edilecegini ve nelerin uyumlu oldugunu anlatan bir video.
Dil: Ingilizce
Dosya *.mp4 format.
TIA Portal V11 - Migration (Uzunluk 29 Dakika)
Webinar_Migration_V11_e.zip ( 82462 KB )
Ayrica videoyu indirmeden asagidaki sayfadan videoyu izleyebilir ve genis bir bilgiye ulasabilirsiniz.
https://support.automation.siemens....m=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=content
S7-1200 IP Tool
Step 7 Basic veya TIA Portal olmadan S7-1200 PLC lerinin IP lerini degistirmeye yarayan program. Ayni zamanda ag uzerindeki butun cihazlarinizi bu program altinda gorebilir ve IP lerini degistirebilirsiniz.
CPU uzerindeki Ledleri flash yaptirabilirsiniz ve Fabrika ayarlarina geri yukleyebilirsiniz.
S7-1200Tool.zip ( 55566 KB )
Kolay Gelsin
Migration Tool çalıstıramadım dosayayı seciyorum cevir diyorum cevirme ekranı gelıyor yuzde sıfırda beklıyor neden olabilir
TIA Portal Readiness Check Tool
Bu program ile daha once yapmis oldugunuz programlarin donanimlarinin TIA portal V12 tarafindan desteklenip desteklenmedigini kontrol edebilirsiniz. Bu programi asagidaki programlar ile yaptiginiz uygulamalarda kullanabilirsiniz.
  • STEP 7 V5.4
  • STEP 7 V5.5
  • WinCC V7
  • WinCC flexible 2008
Programi çalıştırdıgınızda karsiniza dil secimi gelecek, herzamanki gibi Turkçe yok :(. Ingilizceyi sectik, Next dedikten sonra karsimiza Projeyi nerden secmek istedigimizi soruyor burda direk Step7 diyerek,Hardware configurasyondan export ettigimiz cfg dosyasi ile kontrol edebilecegimiz gibi excel veya csv formatinda da kontrol edebiliriz veya en alttaki secim olan manuel girisi secerek urunu kod numarasina gore manuel olarak girebiliriz. Sonucta uyumlu olanlari veya olmayanlari ayirarak soyluyor.
TIA Portal Readiness Check Tool V1.14 (2649 KB)
paylaşım ve bilgi için teşekkürler arkadaşım.
alieren1616
