S7 200 İle Frekans İnverteri Kontrolü
Direk olarak bağlayabilirsiniz herhangi birşey istemez sadece diyelimki analog giriş uygulaması yapacaksınız; o zaman modül üzerindeki swichleri kullanarak 0-20 mA veya 0-10v. vs. gibi kullacağınız giriş akım veya gerilimine göre ayarlama yapmalısınız.
PWM(Pulse Width Modulation=Darbe genişlik modülasyonu) üstünden motor kontrol yapmıştım
Ekli dosyayı görüntüle pwn_controls.doc
Ekli dosyayı görüntüle pwn ayar.rar
Hocam ben plc yeni başladım s7 200 cpu 224 var ve bir ptanstan input alarak 8 tane sürücüyü sürmek istiyorum bunu yaparken potansın 5 v tunda 1. Sürücüyü diyelim 25 hz sürüyorsam ikinci sürücüyü 27 3. Sürücüyü 29 ve 4. Ve 5. Için 30 hz olmasını istiyorum yardımcı olurmusunuz ayrıca arkadaş için hazırladıgınız programı indirip yüklediğimde yüklen miyor problem ne olabilir saygılarımla
benim kullandığım plc modeli S7200 Cpu :222
s7200 orjinal pdf de yazıyor birden fazla çıkış alamazsın sadece 1çıkış hakkı veriyor
Bu işi tek pot ile yapamazsın bence en iyi yöntem USS protokolü kullanarak haberleştirmendir. Ortamda fazla parazit yoksa son derece iyi sonuç alırsın. Ayrıca devreye bir tane panel eklersen istediğin motoru istediğin hızda çalıştırırsın panel illa gelişmiş bir şey olmak zorunda değil TD-200 bile işini gayet iyi görür.
doby17
