s7-200-300-400-1200 PPI Kablo Yapısı
Malzemeleri bekliyoruz. Fotolar net olsa anlıyacağız. Bekleyelim bakalım.......
çalışan böyle bir devre acil olarak lazım yardımcı olabilecek arkadaşlardan bekliyorum
R1, R2 : 1K 1/4W Resistor
R3, R4, R5, R11 : 2.2K 1/4W Resistor
R6, R7 : 560 Ohm 1/4W Resistor
R8, R9 : 47 Ohm 1/4W Resistor
R10 : 120 Ohm Resistor
C1 : 10uF 50V Electrolytic Capacitor
C2, C4 : 100n Polyester Capacitor
C3 : 10uF 16V Electrolytic Capacitor
C5, C6, C7, C8 : 1uF 16V Electrolytic Capacitor
D1 : 1N4007 Diode
L1, L2 : Red and Green LEDs
Q1 : BC327 PNP Transistor
U1 : MAX232N
U2 : MAX485CPA
U3 : LM7805
J1 : DB9 PC Mount Female Connector
U4, U5 : 2 Terminal PCB Terminal Block
Malzeme listesi bunlar ama, Dikkatli olalım PPI bağlantı devresi değil bu devre sadece RS232-RS485 dönüştürücü devresi olduğu yazıyor...
link
D1 : 1N4007 Diode
U1 : MAX232N
U2 : MAX485CPA
U3 : LM7805
link
hangi amaçla kullanılıyor peki bu devre ppi bağlantı devresi değil demişşiniz.
s7-1200 ethernet ile s7-300, s7-400 MPI ile haberleşmekte.
arkadaşlar s7 300 ve 400 için bağlatı lazım ama usb bağlantılı olmalı ne önerirsiniz
ppı protokol değildir point point interface diye tanımlanmakta haberleşme protokolü modbus yani rs 485 demektir
bir de arkadaşlar bu güne kadar s 7 200 ile ilgili kablo çalışmaları oldu yayınlandı bir çok arkadaşımız tarafından s7 300/400 ile ilgili hiç bir çalışmaya raslamadım mpı haberleşmeyi çözen olmadı sanırım
bana sıemens S7 1200 devre şeması ve baskı devresını yollayabılırmısın ?
muskelon
