S7-200 Floating Point İşlemleri
Mucit23
22 Kas 2011
Arkadaşlar Merhaba.
Siemens S7-200 PLC ile 4 işlem yapmaya çalışıyorum. Amacım Scada Operatör Panelinden girilen string haldeki float değeri plc ye gönderip plc üzerinde ilk başta string den floata dönüştürüp sonra hesaplattıktan sonra plc de elde edilen sonucu tekrar operatör paneline göndermek.
Operatör paneli kullanımı hakkında bir sıkıntım yok. PLC dede işimi görecek kadar bilgim var. Plc deki floating point işlemlerini yapmakta sıkıntı yaşıyorum. Daha Önce Hiç kullanmamıştım (Gerçi PLC ve SCADA yı da yeni öğrendim :-\) Bu yüzden kullanımı hakkında hiç tecrübem yok.
Niye S7-200 diye hiç sormayın mecburum, Dönem ödevim gibi birşey
Deneme Amaçlı birşeyler yapmaya çalıştım ama hata alıyorum.
Çıkış değeriyle ilgili birşeyler demek istiyor sanki anlayamadım. Acaba Operand Türlerindemi yanlışlık var. Bu konuda yardım edermisiniz
Arkadaşlar Kimsenin fikri yokmu? Nerde Hata Yapıyorum.
en girişlerini her hangi bir parça koy direk hatta bağlayamazsın yani onune açık yada kapalı bir kontak koy
iş yerimde microwin yok o yüzden uygalamalı yapamadım
ancak burada sm0.0 biti sürekli 1 olan bir bittir bu işlemler programa baglı kalarak sadece lazım olduklarında kullanılırsa daha hızlı bir döngü süresi olur programı atarsan daha incelikle bakabilirim hataların var ise bildiğim kadarıyla paylaşabilirim
kolay gelsin
kolay gelsin
@wolflane Sana Nekadar Teşekkür etsem azdır. PLC yi bu sene yeni öğreniyorum. Okulda malesef tüm incelikleri öğrenemiyorum. İşin ayrıntısını kesinlikle ben kendim araştırıp öğrenmem gerekiyor. Bunu öğrendiğim iyi oldu geçekten Sanırım bu bahsettiğiniz şey buna benzer bütün modüller için geçerlidir.
Bir sorum daha olacak izninizle.
Kullanıcı arayüzü için Scada TP170B monochrome operatör paneli kullanacağım. Bu operatör panelinde virgüllü sayı girmek için direk bir giriş birimi yok. Tamsayı ve string için iki adet klavyesi var. Tam sayı klavyesinde virgüllü giriş yapamıyorum. String giriş biriminde ise virgüllü sayı girebilirim ama bu girdiğim değer string halde bir dizide olacak. Dolayısıyla ben bu diziyi scadadan alıp işleme sokmadan önce PLC ile Reel sayıya çevirmem gerekiyor.
PLC'de convert altında bu iş için bir modül var. Bu modülün kullanımında biraz bahsedermisiniz. Bilgi girişi dışında birde index şeklinde bir adres bölgesi var. Bu kafamı karıştırdı biraz
Bu konuda bilginiz varmıdır?
Forum da ben bitane kitap pdf yayınlamıştım .s7200 plc ile ilgili faydalı
olur
Sent from my GT-I8190 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
Bastonlu dede
