s7-200 ile tp177 micro haberleşme problemi
ThErcan®
18 May 2007
Arkadaşlar s7-200 ile tp177 microyu haberleştirmem gerekiyor. panele denemek için m1.0 set eden bir buton koyup programı panele attım. panel ile plc arasına 3-3 ve 8-8 olan kablo bağladım şimdi benım m1.0 set etmem için plc tarafından bır ayar yapmam gerekırmı?yardım ederseniz sevinirim.
3 ---------------------- 3
5 ---------------------- 5
8 ---------------------- 8
kablo bu şekilde olacak....
Bağlantında bir sorun sorun yok ise PLC tarafından haberleşme ayarların ile Tp tarafından haberleşme ayarlarının uyumlu olması gerekir...
panele yazılım yüklerken iletişim hızını 9.6 yap problem çözülür
Ynt: s7-200 ile tp177 micro haberleşme problemi
Sayın Serkan BAK;
s7-200 ile tp177 micro haberleşme problemi konulu cevabınızda belirttiğiniz
kablo nasıl bir kablo ve TP ye ve PLC 'ye programı atmak için hangi ayarlar ve kablolar kullanılmalı
s7300 ile tp177 arası haberleşme bağlantısıda aynımıdır ? Bilgisi olan varmı?
tp-177 micro sadece S7-200 e bağlanır ve kablo bağlantısı aşağıdaki gibidir
3----------3
4----------4
5----------5
8----------8
kolay gelsin...
cmkcr
