Arkadaşlar , makinamızda çalışan S7-200 cpu stoptan çıkmıyor. PC ile bağlanıp run yapınca starta geçiyor fakat fakat makinayı kapatıp açınca tekrar stopa düşüyor . Compare yaptım içerde program var , acaba cpu bozuldumu. Saygılar
makinanızı stop konumuna getiren güvenlik amaçlı bir kontrol olabilir bilgisayardan bağlanıp yazılımı makina çalışırken tek tek kontrol etmenizde fayda var. muhtemelen kendini korumaya alıyor arızalı yada kontakları yapışmış buna benzer bir durum olabilir diye düşünüyorum. iyi çalışmalar..
mavidünya arkadaşıma katılıyorum ama bi ihtimal yazılımla da oynanmış olabilir.compile edince farklı bişey çıkıyo mu senin programla plc içnideki program ona bak...ilave bişey eklenmiş bu da sisteme etki yapmış olabilir ( ornegin I 0.0 yerine I 0.1 yer degiştirmiştir)
cpu nun tarama süresi ile alakalı olabilir programa WDR komutu koy (watchdog reset ) veya programı kısalt WDR komutu kullanırsan bazı girişleri cpu ihmal edebilir buda makinanın çalışma düzenini etkileyecektir
