S7 200 sorular ve çözümler
  1. Starta basıldığında iki motor da çalışacak. Starttan elimizi çektiğimizde 1. motor duracak. 2. motor çalışmaya devam edecek. Stop butonu çalışmakta olan 2. motoru durduracak. hocam bu sorunun şeması varmı çizmi türk normuna göre
Starta basıldıktan 10 sn sonra motor çalışacak. (Zamanrölesinin sadece normalde kapalı kontağı var.)
bu devre de hata var ama bulamadım
    174.2 KB · Görüntüleme: 37
Merhaba Enveravs bir
Merhaba burada size iki konu ogretilmeye calisiyor olabilir. Bunlardan biri NOT kontagi. Digeri ise karsilastirma olabilir hanhi derst'e oldugunu yazarsan daha yardimci olabilirim
Selamlar. Böyle bir işletme kuruldu. Scada hazırlandı. S7 200 plc cpu 226.Sistem e otomatik start verildiğinde 15 sn ara ile sondan Başlayarak sıra ile motorlar çalışacak. Sıra ile birbirinden kilitleme alıcak. Manuel e aldığımızda motor lar bağımsız olarak çalışabilecek. Zaman roleleri otomatik te sıra çalışıp ait olduğu motor devreye girdiğinde sıfırlayacak. Maalesef zaman roleleri ni sıfırlayamadım. Blok oluşturmayı denedim. Fakat olmadı. Hangi komutları kullanmalıyız. Bunun için blok şeması gösterebilir misiniz. Selamlar
Programi atarmisin
Kac motor var her motorun calisma sart nedir
13 tane motor var . Otomatik te Sondan Başlayarak sıra ile motorlar çalışacak. 15 saniye ara ile. Birbirlerinden kilitleme alıcak. Örneğin motor ların biri termik atarsa arkasında ki motorlar duracak . Blok oluşturmak istiyorum. Kusura bakmayın tam olarak senaryo yu anlatamadım..
Mesela 13 motor 15 sn calisti. Durmasi icin bir sure gerekiyormu yoksa motor enerhisi kesilince 12 motor hemen devreye girecekmi
Yok stop da süre yok. Hepsi duracak. Veya motorun bir i arıza ya geçerse arkada ki motorlar kilitleme aldığı için hemen duracak. Kusura bakmayın senaryo yu tam yazamadım. Siemens micro win programım var. Blok oluşturmak istiyorum. FB veya LADDER
ZAA
