step sistemi için su gerekir
360 derece dondürmek için bir motoru her bir derece 4 adım yada 8 adım olarak dünmek lazım piyasadaki step motorlar bu şekilde
deltayı bilmiyorum kullanmadım
s7 ler de ise q0.0 q..q q0.2 .0.3 oalrak 4 cıkış atıyorsunuz adım hızı olarak da ister sayıcı ister zaman rölesi ile istediğini gibi yapabilirsiniz.
hızlı olmasını isterseniz röle degil tristormuydu hatırlayamadım hızlı olan çıkışı ve hızlı olan timer deveresini kullanırsınız
1 adım yani 1 derece için 4 yada 8 adım gerekli
bir motoru 1 tur çevirmek için 360 derece hareket gerekir
360 derece hareket için ise 4 adım dan 1440 adım gerekir
ama sunu da yapabilirsiniz mesela 1 ms. lik bir zaman devresi kullanırsanız
mesela t20 diyelim
t20 pv değerine 4 yazarsınız
t20 pv reset t 20
t20
v1 q0.0 1
t20: pv 2 q0.1 1
t20 pv3 q0.2 1
t20 pv4 q0.3 1
yazarsanız tek zaman rölesi ile her 4 ms. yede 1 adım atar
bunu dahada hızlandırmak için negatif ve pozitif pals leride kullanabilirsiniz
biraz karışık gibi oldu ama ozlemisim be plc yi
