S7 300 hak.
30 Eki 2014
izmir
Merhaba arkadaslar
S7 300 siemens bir plc var vinç te makine bağımlı istasyon arızası olarak bir ıo belirtiyor tüm kontrolleri yaptık ama ariza bazen veriyor ..fonksiyon diyagramlar içerisinden sımatıc manager den nasıl input opt-out gozlemleyebilrim izleyebilrim
Merhaba arkadaslar
İlk önce PLC den programı bilgisayarınıza upload yapmanız lazım ( sakın upload - download karıştırmayın ) . Sonra çalışma durumunda program üzerinden online olmanız lazım.
Sen nasıl bir hata alıyorsun?Detay vermelisin
Yürüyüş anında birden vinç arızaya geçip bağımlı istasyon arızası verip plc arızaya geçiyor niyetim hangi input veya opt-out bu sistemi arızaya geçiyor hangisi anlık olarak gidiyor
Plc arızaya geçiyorsa programdan Hardware online olup diagnos buffer kısmından arızayı sorgulayabilirsin.
Sanırım senin vincinde bir hız kontro cihazı var ve vincin hareket esnasında arızaya geçiyor ve haberleştiği PLC de arızaya geçiyor muhtemelen ...Arıza anında CPU üzerinde hangi ledler yanıyor?
Basfault veriyor ve o ayakta bulunan slave encoder limit swtch kontrolleri degisimlerini yaptm anlık gidiyor ve direk bağımlı istasyon arızası veriyor
Sent from my SM-N920C using KontrolKalemi Forumu mobile app
hocam şöyleki kaç tane cihazla haberleştiğini bilmediğim için hardware e online olup oradan busfault veren cihazı görmen lazım.Ama sen belliki bu tgecrübeye sahip değilsin.Benim tavsiyem destek alınız.İzmirde mi şirketiniz nerede?
Kardeşim sağol anlatmak istediğim codesys programini kullanıyorum orda sahadaki input output ları izleyip grblyorz ladder fonksiyon blok veya stl halinde bu makine yeni ve siemens plc var sadece hangi inputun slave ariza verdirdiği anlık olarak görmek yada sahadaki tüm inputlari nasl izlyblrm
altandomx
