s7 300 ile op 7 bağlı iken plc ye bağlanamama sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan fractal
fractal
16 Mar 2007
s7 300 plc ve op 7 ekranın var.mpı kablom var bağlantı kurmaya çalıştığımda 1 ve 2 olarak ekran ve plc yi görebiliyorum.ama blockları açmıyor bu arada da ekranda haberleşme ile ilgili bir uyarı geliyor.
bendeki programa baktım orda network ayarlarında sadece plc var ekran eklemeye çalıştım ama op7 yi bulamadım.profibus dan haberleşiyorlar.pek fazla simatic manger kullanmadım .ekranı çıkarmdan plcye bağlanamıyorum.bu sorunu nasıl çöezerim...
PC nizin MPI adresini(1veya 2 den farklı olmalı) ve haberleşme protokollerinin ayrlarını kontrol edin
pc nin mpi adresini nerden değiştrirebilişyorum..
tekrar kontrol ettim.pc bu durumda mpi adresi 0 olmuyormu?simatic manager netpro yu açtığımda profibus hattında sadece plc var.ekranda olması gerekmiyormu?
Set PG-PC Interface ayarlarına bakmalısınız
    65.2 KB · Görüntüleme: 202
ok.bunu kontrol edeceğim.diğer sorumun cevabı nedir?cok fazla simatic manager s7 programu yazmadım.ama orda hardware haberleşme ayarlarında profibus haberlşemede plc nin yanında ekranında gösterilmesi gerekmiyormu?
Gerekmiyor, ekran tasarım programında connections bağlantı ayarları girilmesi yeterli
zimbirti_zimbirti
