S7 400 Haberleşme Sorunu
ccifci
24 Ara 2015
Merhaba ;
S7-400 PLC 'miz CPU 'muz ve CP443-1 ADV Kartımız mevcut. 4 Yıldır sorunsuz çalışan sistem birden bire hata vermeye başladı.
Cihazlar Fabrikanın Yerel ağına bağlandığında CP443-1 ADV kartının üzerindeki tüm ışıklar flaşör yapmaya başlıyor ve iletişimi kesiyor. PLC kapatılıp açıldıktan sonra belli bir süre çalışıyor ve sonra tekrar hataya geçiyor.
Cihazı yerel ağdan çıkarttığımız zaman kendi içerisinde sorunsuz olarak çalışıyor.
Switch kontrol edildi. Ağ üzerinde gerekli kontroller yapıldı ancak sorun bir türlü bulanamadı.
CP443-1 kartının üzerindeki bütün ışıkların yanması ne anlama geliyor ve kendi içerisinde sorunsuz çalışırken Network 'e dahil edildiğinde hataya geçmesinin nedeni ne olabilir.
İyi Çalışmalar.
CP443-1 IP Adresi ile lan üzerinde çalışan herhangi bir cihazın ip adresi aynı olabilir.
mberber
