S71200 PLC Programlama Baştan Sona 50'ye yakın Türkçe Video Dev Kaynak
30 Nis 2019
PLC Programlamayı Sıfırdan öğrenmek istiyorsanız kesinlikle izlemenizi öneririm.
merhaba hocalarım kolay gelsin böyle bir ödevim bulunmakta ne yapacağımı nasıl bir yol izleeyeceğimi bilememekteyim bilenler varsa yardımcı ola bilirmi acaba programın ana fonksıyon bloklarını tamamladm ve yapılandırma ayarlarınıda yaptım ama sonrasında devam edemedım. bilenler varsa yardımcı ola bilirmi acaba şimdiden teşekkür ederim.
Kullandığınız PLC için transistör çıkışlarının anahtarlama frekansları Q0.0…Q0.3 için
100KHz (100,000 pulses/s), diğer çıkışlar için 20KHz’tir. Ancak kullanacağınız step motor
için maksimum 500 Hz (500 pulses/s) hıza kadar velocity değerleri girilebilir. Sizin
uygulamalarınızda eksen yapılandırmasında (Axis configuration) “velocity” için maksimum
değeri 500 pulses/s olarak ayarlayın (Max. Velocity=500).
Step motor bulunduğu konumdan itibaren 0 hızdan başlayarak 0.2s’de 250 Hz’e
hızlanacak ve aşağıya doğru 3200 adım atacaktır. Belirlenen mesafe kadar yol aldıktan 2 saniye sonra motor 0 hızdan başlayarak
0.3s’de 400 Hz’e hızlanacak ve yukarıya doğru 1000 adım atıp duracaktır.
NOT: Hareket kontrol FB’lerin “Done” çıkışı hareket tamamlandığında kısa süreli olarak (1
PLC tarama çevrimi süresince: 150ms) “1” olur. Bu çıkışı zamanlayıcınızın IN girişine
bağlamadan önce daha önce öğrenmiş olduğunuz komutları kullanmanız gerekir.
zimbirti_zimbirti
