S7300-400 PLCler için PID BLOĞU
samstrong
23 Tem 2008
CMS JANT SAN.A.Ş Otomasyon Sistemleri Şefi
merhaba arkadaşlar. ekte bulunan pdf dosyasında bulunan program basit pid işlemi yapar. otomatik mod gelen değere ve set değerine göre 0-27648 deger aralığında kontrol çıkışı alırsınız. manuel mod manuel mod secilirse manuel degere girilen değer direk çıkışa yazılır. rampa aktif modu: tam aç denilince girilen saniye sayısı (1-10) sonunda değeri rampalı olarak 27648 yapar. tam kapalı denilince değer sıfıra çekilir. tam aç ve tam kapat komutu için (setbitwhilekeypressed) jog buton komutunu öneririm. ayrıca ob35 içinde çağırmalısınız ve cyclic 100 ms olmalıdır. takıldığınız bir yer olursa buraya yazabilirsiniz. kolay gelsin
bu blogu aktif etmek için önce in-out-stat ve temp değerlerini doğru şekilde girmelisiniz.
FB10 - <offline>
"PID_PROMEDA"
Author: M.AKSOY Version: 0.1
Block version: 2
Time stamp Code:
Interface:
12/08/2011 11:26:03 AM
12/08/2011 11:14:22 AM
Lengths (block/logic/data): 02768 02272 00058
Name Data Type Address Initial Value Comment
IN 0.0
OTOMATIK Bool 0.0 FALSE OTOMATIK MOD BOOL
SET_DEGERI Int 2.0 0 SET DEGERI INT
PROSES_PIW Word 4.0 W#16#0
MANUEL Bool 6.0 FALSE MANUEL MOD BOOL
MAN_DEGER Word 8.0 W#16#0 MANUEL DEGER WORD
GAIN Real 10.0 0.000000e+000 KATSAYI REAL
K_I Real 14.0 0.000000e+000 INTEGRAL KATSAYISI REAL
K_D Real 18.0 0.000000e+000 TUREV KATSAYISI REAL
K_T Real 22.0 0.000000e+000 ORNEKLEME ZAMANI REAL
RAMPA_AKTIF Bool 26.0 FALSE
RAMPALI AC VE RAMPASIZ KAPAT KOMUTUNU AKTIF YAPAR
BOOL
RAMPA_ZAMANI_1_10 Int 28.0 0 RAMPA ZAMANI EN AZ 1 EN FAZLA 10 (SANIYE) INT
RAMPALI_TAM_AC Bool 30.0 FALSE
GIRILEN ZAMAN SONUNDA RAMPALI OLARAK TAM DEGER
CIKARIR
TAM_KAPAT Bool 30.1 FALSE TAM KAPAT DEGERI 0 A CEKER
OUT 0.0
CIKIS_PQW Word 32.0 W#16#0 CIKIS WORD DEGERI
HATA Real 34.0 0.000000e+000 YAKALAMA HATASI
CIKIS_REAL Real 38.0 0.000000e+000 CIKIS REAL DEGER
IN_OUT 0.0
STAT 0.0
I_1 Real 42.0 0.000000e+000
HATA_1 Real 46.0 0.000000e+000
ARADEGER_1 Real 50.0 0.000000e+000
ARADEGER_2 Word 54.0 W#16#0
ARADEGER_3 DInt 56.0 L#0
PROSES_ARA Word 60.0 W#16#0
CYCLE_PRODUCT TON 62.0
TIMER_OK Bool 84.0 FALSE
TIMER_START Bool 84.1 TRUE
SAYICI_DURDUR Bool 84.2 FALSE
SAYICI_DEGER_TAMAM Bool 84.3 FALSE
SAYICI_START_SR Bool 84.4 FALSE
PULSE Bool 84.5 FALSE
CIKIS_DEGERI Word 86.0 W#16#0
EKLENEN_MIKTAR Word 88.0 W#16#0
SAYICI_SET Bool 90.0 FALSE
SAYICI_DEGER_RESET Bool 90.1 FALSE
SAYICI_ANLIK Int 92.0 0
SAYICI_DEGERI Int 94.0 0
PULSE_GEN TON 96.0Name Data Type Address Initial Value Comment
PULSE_GEN_OK Bool 118.0 FALSE
RAMPA_SAYICI CTU 120.0
RAMPA_SAYICI_RESET_TIMER TON 130.0
s1 Bool 152.0 FALSE
s2 Bool 152.1 FALSE
s3 Bool 152.2 FALSE
s4 Bool 152.3 FALSE
TEMP 0.0
SP_DI DInt 0.0
PV_DI DInt 4.0
SP_R Real 8.0
PV_R Real 12.0
HATA_R Real 16.0
P Real 20.0
I Real 24.0
IE Real 28.0
DE Real 32.0
D Real 36.0
U_DI DInt 40.0
U_R Real 44.0
TI_TAMAM Bool 48.0
Block: FB10
MEHMET AKSOY
Network: 1
A(
AN #RAMPA_AKTIF #RAMPA_AKTIF -- RAMPALI AC VE RAMPASIZ KAPAT KOMUTUNU AKTIF YAPAR BOOL
AN #MANUEL #MANUEL -- MANUEL MOD BOOL
A #OTOMATIK #OTOMATIK -- OTOMATIK MOD BOOL
JNB _001
L #SET_DEGERI #SET_DEGERI -- SET DEGERI INT
ITD
T #SP_DI #SP_DI
SET
SAVE
CLR
_001: A BR
JNB _002
L #SP_DI #SP_DI
DTR
T #SP_R #SP_R
_002: NOP 0
Network: 2
JNB _003
L #PROSES_PIW #PROSES_PIW
T #PROSES_ARA #PROSES_ARA
SIMATIC MODIFIED\ 12/08/2011 06:15:18 PM
SIMATIC 300(1)\CPU 315-2PN/DP\...\FB10 - <offline>
Page 3 of 13
_003: NOP 0
Network: 3
A(
JNB _004
L #PROSES_ARA #PROSES_ARA
ITD
T #PV_DI #PV_DI
SET
SAVE
CLR
_004: A BR
JNB _005
L #PV_DI #PV_DI
DTR
T #PV_R #PV_R
_005: NOP 0
Network: 4
JNB _006
L #SP_R #SP_R
L #PV_R #PV_R
-R
T #HATA_R #HATA_R
_006: NOP 0
Network: 5
JNB _007
L #HATA_R #HATA_R
L #GAIN #GAIN -- KATSAYI REAL
*R
T #P #P
_007: NOP 0
Network: 6
A(
L #P #P
L 2.764800e+004
>=R
JNB _008
L 2.764800e+004
T #P #P
_008: NOP 0
Network: 7
A(
L #P #P
L 0
<=R
JNB _009
L 0
T #P #P
_009: NOP 0
Network: 8
A(
A(
L #K_I #K_I -- INTEGRAL KATSAYISI REAL
L 0.000000e+000
>R
JNB _00a
L #K_T #K_T -- ORNEKLEME ZAMANI REAL
*R
T #IE #IE
AN OV
SAVE
CLR
_00a: A BR
JNB _00b
L #IE #IE
L #HATA_R #HATA_R
*R
T #IE #IE
AN OV
SAVE
CLR
_00b: A BR
= #TI_TAMAM #TI_TAMAM
Network: 9
A #TI_TAMAM #TI_TAMAM
JNB _00c
L #IE #IE
/R
T #IE #IE
_00c: NOP 0
Network: 10
A(
AN #TI_TAMAM #TI_TAMAM
JNB _00d
L 0.000000e+000
T #I_1 #I_1
SET
SAVE
CLR
_00d: A BR
JNB _00e
L 0.000000e+000
T #IE #IE
_00e: NOP 0
Network: 11
JNB _00f
L #IE #IE
L #I_1 #I_1
+R
T #I #I
_00f: NOP 0
Network: 12
A(
L #I #I
L 2.764800e+004
>=R
JNB _010
L 2.764800e+004
T #I #I
_010: NOP 0
Network: 13
A(
L #I #I
L 0.000000e+000
<=R
JNB _011
L 0.000000e+000
T #I #I
_011: NOP 0
Network: 14
JNB _012
L #I #I
T #I_1 #I_1
_012: NOP 0
Network: 15
A(
JNB _013
L #HATA_R #HATA_R
L #HATA_1 #HATA_1
-R
T #DE #DE
AN OV
SAVE
CLR
_013: A BR
JNB _014
L #DE #DE
L #K_D #K_D -- TUREV KATSAYISI REAL
*R
T #DE #DE
_014: NOP 0
Network: 16
A(
JNB _015
L #DE #DE
*R
T #DE #DE
AN OV
SAVE
CLR
_015: A BR
JNB _016
L #DE #DE
/R
T #D #D
_016: NOP 0
Network: 17
A(
L #D #D
L 2.764800e+004
>=R
JNB _017
L 2.764800e+004
T #D #D
_017: NOP 0
Network: 18
A(
L #D #D
L 0.000000e+000
<=R
JNB _018
L 0.000000e+000
T #D #D
_018: NOP 0
Network: 19
JNB _019
L #HATA_R #HATA_R
T #HATA_1 #HATA_1
_019: NOP 0
Network: 20
A(
JNB _01a
L #P #P
L #I #I
+R
T #U_R #U_R
AN OV
SAVE
CLR
_01a: A BR
JNB _01b
L #U_R #U_R
L #D #D
+R
T #U_R #U_R
_01b: NOP 0
Network: 21
A(
L #U_R #U_R
L 2.764800e+004
>=R
JNB _01c
L 2.764800e+004
T #U_R #U_R
_01c: NOP 0
Network: 22
A(
L #U_R #U_R
L 0.000000e+000
<=R
JNB _01d
L 0.000000e+000
T #U_R #U_R
_01d: NOP 0
Network: 23
Network: 24
% HATA/SP
A(
JNB _01e
L #HATA_R #HATA_R
L #SP_R #SP_R
/R
T #HATA_R #HATA_R
AN OV
SAVE
CLR
_01e: A BR
JNB _01f
L #HATA_R #HATA_R
L 1.000000e+002
*R
T #HATA #HATA -- YAKALAMA HATASI
_01f: NOP 0
Network: 25
A(
O #OTOMATIK #OTOMATIK -- OTOMATIK MOD BOOL
O #MANUEL #MANUEL -- MANUEL MOD BOOL
JNB _020
L #U_R #U_R
T #CIKIS_REAL #CIKIS_REAL -- CIKIS REAL DEGER
_020: NOP 0
Network: 26
A(
JNB _021
L #U_R #U_R
RND
T #U_DI #U_DI
AN OV
SAVE
CLR
_021: A BR
JNB _022
L #U_DI #U_DI
T #ARADEGER_2 #ARADEGER_2
SET
SAVE
CLR
_022: A BR
SAVE
Network: 27
A(
L #ARADEGER_2 #ARADEGER_2
L 0
<I
= L 49.0
A L 49.0
NOT
JNB _023
T #CIKIS_PQW #CIKIS_PQW -- CIKIS WORD DEGERI
_023: NOP 0
A L 49.0
JNB _024
L 0
_024: NOP 0
Network: 28
A #MANUEL #MANUEL -- MANUEL MOD BOOL
JNB _025
L #MAN_DEGER #MAN_DEGER -- MANUEL DEGER WORD
_025: NOP 0
Network: 29
A #RAMPA_AKTIF #RAMPA_AKTIF -- RAMPALI AC VE RAMPASIZ KAPAT KOMUTUNU AKTIF YAPAR BOOL
A #RAMPALI_TAM_AC #RAMPALI_TAM_AC -- GIRILEN ZAMAN SONUNDA RAMPALI OLARAK TAM DEGER CIKARIR
FP #s1 #s1
S #SAYICI_START_SR #SAYICI_START_SR
A(
O #SAYICI_DEGER_TAMAM #SAYICI_DEGER_TAMAM
O #TAM_KAPAT #TAM_KAPAT -- TAM KAPAT DEGERI 0 A CEKER
FP #s2 #s2
R #SAYICI_START_SR #SAYICI_START_SR
A #SAYICI_START_SR #SAYICI_START_SR
= L 49.0
A(
A L 49.0
AN #PULSE #PULSE
= L 49.1
BLD 103
JNB _026
CALL #PULSE_GEN #PULSE_GEN
IN:=L49.1
PT:=T#1S
Q :=#PULSE_GEN_OK #PULSE_GEN_OK
ET:=
_026: A BR
A #PULSE_GEN_OK #PULSE_GEN_OK
= #PULSE #PULSE
A L 49.0
FP #s4 #s4
= L 49.1
A L 49.1
JNB _027
L 0
T #CIKIS_DEGERI #CIKIS_DEGERI
_027: NOP 0
A L 49.1
JNB _028
L 0
T #SAYICI_ANLIK #SAYICI_ANLIK
_028: NOP 0
Network: 30
A #PULSE #PULSE
= L 49.0
A L 49.0
JNB _029
L #EKLENEN_MIKTAR #EKLENEN_MIKTAR
T #EKLENEN_MIKTAR #EKLENEN_MIKTAR
_029: NOP 0
AN L 49.0
JNB _02a
L 0
_02a: NOP 0
Network: 31
A(
L #CIKIS_PQW #CIKIS_PQW -- CIKIS WORD DEGERI
L 27648
>I
JNB _02b
L 0
_02b: NOP 0
Network: 32
A #PULSE #PULSE
JNB _02c
L #CIKIS_DEGERI #CIKIS_DEGERI
+I
_02c: NOP 0
Network: 33
JNB _02d
_02d: NOP 0
Network: 34
A #PULSE #PULSE
= L 49.0
BLD 103
A #SAYICI_DEGER_RESET #SAYICI_DEGER_RESET
= L 49.1
BLD 103
JNB _02e
CALL #RAMPA_SAYICI #RAMPA_SAYICI
CU:=L49.0
R :=L49.1
PV:=#SAYICI_DEGERI #SAYICI_DEGERI
Q :=
CV:=#SAYICI_ANLIK #SAYICI_ANLIK
_02e: NOP 0
Network: 35
L #SAYICI_DEGERI #SAYICI_DEGERI
L #SAYICI_ANLIK #SAYICI_ANLIK
==I
= L 49.0
A L 49.0
BLD 102
= #SAYICI_DEGER_TAMAM #SAYICI_DEGER_TAMAM
A L 49.0
BLD 102
= #SAYICI_DEGER_RESET #SAYICI_DEGER_RESET
A L 49.0
= L 49.1
BLD 103
JNB _02f
CALL #RAMPA_SAYICI_RESET_TIMER #RAMPA_SAYICI_RESET_TIMER
IN:=L49.1
PT:=T#100MS
Q :=
ET:=
_02f: NOP 0
Network: 36
L #RAMPA_ZAMANI_1_10 #RAMPA_ZAMANI_1_10 -- RAMPA ZAMANI EN AZ 1 EN FAZLA 10 (SANIYE) INT
L 1
==I
= L 49.0
A L 49.0
JNB _030
L 27648
_030: NOP 0
A L 49.0
JNB _031
L 1
T #SAYICI_DEGERI #SAYICI_DEGERI
_031: NOP 0
Network: 37
L 2
==I
= L 49.0
A L 49.0
JNB _032
L 13824
_032: NOP 0
A L 49.0
JNB _033
L 2
_033: NOP 0
Network: 38
L 3
==I
= L 49.0
A L 49.0
JNB _034
Page 12 of 13
L 9216
_034: NOP 0
A L 49.0
JNB _035
L 3
_035: NOP 0
Network: 39
L 4
==I
= L 49.0
A L 49.0
JNB _036
L 6912
_036: NOP 0
A L 49.0
JNB _037
L 4
_037: NOP 0
Network: 40
L 5
==I
= L 49.0
A L 49.0
JNB _038
L 5530
_038: NOP 0
A L 49.0
JNB _039
L 5
_039: NOP 0
Network: 41
L 6
==I
= L 49.0
A L 49.0
JNB _03a
L 4608
_03a: NOP 0
A L 49.0
JNB _03b
L 6
_03b: NOP 0
Network: 42
L 7
==I
= L 49.0
A L 49.0
JNB _03c
L 3950
_03c: NOP 0
A L 49.0
JNB _03d
L 7
_03d: NOP 0
Network: 43
L 8
==I
= L 49.0
A L 49.0
JNB _03e
L 3456
_03e: NOP 0
A L 49.0
JNB _03f
L 8
_03f: NOP 0
Network: 44
L 9
==I
= L 49.0
A L 49.0
JNB _040
L 3072
_040: NOP 0
A L 49.0
JNB _041
L 9
_041: NOP 0
Network: 45
L 10
==I
= L 49.0
A L 49.0
JNB _042
L 2765
_042: NOP 0
A L 49.0
JNB _043
L 10
_043: NOP 0
projeci3363
