sağlamlık kontrolu
zaferce750
22 Mar 2007
Arkadaşlar otomatik kumanda devre elemanları( kontaktörler, röleler, butonlar ,anahtarlar, sensörler v.s...)
arızalı olup olmadığını sağlamlık kontrollerini ölçme cihazı ile nasıl yaparız. Bununla ilgili yardımlarınızı bekliyorum.
ölçü aletinin voltmetre omaj ve ampermetre seçeneklerini kullanarak
mesela rezistansa enerji gönderen bir kontaktör düşün voltmetre ile ölçüm yaptın R,S,T fazlarını geçiriyor ama R fazına bağlı olan rezistans çalışmıyor bu durumda pense ampermetre ile ölçüm yaparız ve amper çekmediğini görürüz kontaktör sağlam ya kablo kopuk yada rezistans arızalıdır
ayrıca sensörler faz verilerek kontrol edilmez bir role bobini çektirerek kontrol ederiz sensörün özelliklerine dikkat etmelisin pnp ise(kahve+/mavi-/siyahçıkış+ dır.) npn ise (kahve+/mavi-/siyah çıkış- dir) ve n.o mu n.c mi ve kaç voltluk (acv mi dcv mi )olduğuna dikkat etmelisin genelde sensör kontaklarının akım kapasiteleri düşüktür bu yüzden role kullanılarak daha uzun ömürlü olmaları sağlanır ayrıca sensörün metale,plastiğe,cisme duyarlı olan çeşitleri vardır görme mesafeleri kısıtlıdır bu daseni yanıltabilir etiket bilgilerin okuyarak değerlendirme yapmalısın
eğer piyasa malı bir ölçü aleti kullanıyorsan koruması olmayabilir yani omajdayken volt ölçersen cihaz bozulur fluke nin 7-600 modelini tavsiye ederim otamatik olarak kendi skalasını ayarlar
şimdilik bu kadar umarım faydası olur ölçü aletini nerede nasıl kullanman gerektiğini iyi öğrenmelisin kolay gelsin
1. CİHAZ AYARLARI............................................................................................3
1.1. Termik Röle Ayarı .......................................................................................3
1.1.1. Önemi ...5
1.1.2. Termik Röle Ayarlama Sınırları .................................................................5
1.2. Zaman Rölesi Ayarı ....................................................................................8
1.2.1. Önemi ...9
1.2.2. Yıldız Üçgen Yol vermede Yıldız Çalışma Süresinin Önemi ........................9
1.3. Koruma Röleleri Ayarı..................................................................................10
1.3.1. Önemi ...11
1.3.2. Düşük ve Yüksek Gerilimin Alıcıya Etkisi ...................................................11
1.3.3. Akım-Gerilim Ayarının Yapılması................................................................11
1.4. Reaktif Güç Kontrol Rölesi Ayarı .................................................................12
1.4.1. C/k Ayarı .................................................................................................13
1.4.2. Cos ϕ Ayarı..............................................................................................15
1.5. Kompakt Şalter Ayarı .................................................................................15
1.5.1. Önemi ...15
1.5.2. Akım Gerilim Ayarının Yapılması ...............................................................16
2. İZOLASYON TESTİ ..........................................................................................21
2.1. Yalıtkanlık Direncinin Ölçülmesi ...................................................................21
2.1.1. Tanımı...21
2.1.2. Önemi ...22
2.2. Meger ve Kullanımı .....................................................................................22
2.2.1. Yapısı...22
2.2.2. Çeşitleri...23
2.2.3. Çalışması ................................................................................................24
2.3. Megerle Yalıtkanlık Direncinin Ölçülmesi.....................................................24
2.3.1. Cihazlar ile Pano Gövdesi Arası Yalıtkanlık Direncini Ölçmek .................. 25
2.3.2. Faz İletkenleri ile Gövde Arası Yalıtkanlık Direncini Ölçmek .....................26
2.3.3. Kablolar Arası Yalıtkanlık Direncini Ölçmek ..............................................27
2.4. İzolasyon Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi ..........................................28
2.5. Bara Testi .................................................................................................28
2.5.1. Bara Akımının Ölçülmesi .........................................................................28
2.5.2. Bara Direncinin Ölçülmesi ......................................................................32
2.5.3. Bara Isınma Testi...................................................................................35
3. PANO ÇALIŞMA TESTİ ..................................................................................42
3.1. Pano Fonksiyon Testi................................................................................42
3.1.1. Panoya Test Geriliminin Verilmesi ..........................................................42
3.1.2. Elemanların Çalışmasının Kontrolü ........................................................43
3.1.3. Avometreler ..........................................................................................43
3.1.4. Faz Kalemleri .........................................................................................47
3.1.5. Güç Analizörleri .....................................................................................48
3.2. Pano Mekanik Fonksiyon Testi..................................................................50
3.2.1. Pano Kapaklarının Kontrolü ..................................................................50
3.2.2. Panonun Fiziksel Dayanımının Kontrolü ................................................51
3.3. Test Raporlarının Hazırlanması ................................................................52
3.3.1. Test Raporu Değerlendirme Kriterleri....................................................52
3.3.2. Örnek Test Raporu................................................................................55
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Pano Testleri.pdf
karaca001
