Sabit akım devresi 3.6 volt 350 ma devre
Önce
" low input voltage step-up dc-dc converter"
sonra
" led driver ic "
Seri dirençle power led kontrolü için : >>>
Tercümesi : olacak iş değil ...
Evet seri direnç ile power led sürmek mantıklı değil. Power ledlerde önemli olan akım olduğu için akım kontrol devresi olmalı ben ilk başta net bilmediğim için sabit voltaj kontrolü yapmıştım ledlerim sürekli yanıyordu sonra neden yanıyor diye araştırdım öğrendimki power ledlerde önemli olan akımmış.
Aynı derecede LM317 ile sürmek de mantıklı değil !
Neden acaba sorun merak ettim başka bi yerdede okudum LM 317 ile sürülebilir ama tercih edilmemeli diye okudum ama dezavantajından bahsetmemişler.. Dezavantajı nedir LM 317 kullanımının?
LM317 linear regülatör , kullanımı halinde gerici diye damgalanma durumu var , bir rivayete göre en son Nuh AS ın gemisinde bir kaç tane görülmüş.
Tek istisnai durum varmış , aynı zamanda regülatörü " ısıtıcı - soba vsvb "olarak da kullanacaksanız göz yumuyorlarmışş.
Günümüzde pwm regülatör ler kullanılıyor.( bazıları " smps " der )
Isı kayıpları neredeyse yok denecek kadar az.
Hele ki tek pilden beslemeye çalışanlar...
power ledlerin akımı neye baglı olarak değişiyormuş serkan hocam?
bence yanma sebepleri ısınmalarından dolayı.
sabit voltaj altında ısıları değişmediği sürece önüne bagladıgınız direncde değişmeyecegine göre akımlarıda değişmeyecektir.
kendi görüşümdür. :)
Kazın UĞUR hocam evet doğru LM317 çok eski bir parça. Isınmasıda doğal lineer bir regülasyon sağlıyor. Fazla voltajı üzerinden ısı olarak atıyor. Benimde giriş voltajını düşürmemin nedeni bu atık ısı nedeniyle idi. Daha önceki devremde 2 adet lityum pili seri bağlayıp aynı ledi LM 317 ile bağladım burda giriş gerilimim 7.2 - 7.6 volt civarı idi. Dolayısı ile atık ısım daha fazla idi. Pek verimli olmuyordu. Bu nedenle giriş voltajını düşürmek istedim ayrıca tek pille sürmek varken 2 pilde çok yer kaplıyor o yüzden tek pille bir proje yapmak istiyorum. Daha küçük daha az atık ısı. Yapabileceğim smps bir devre bulursan daha çok sevineceğim.
Toyer hocam evet sorun ısı yazında haklısın ısı değişmez ise akımda değişmeyecek. Ancak ledim oda sıcaklığındaki iç direnci ile çalıştıktan sonraki iç direnci soğutucuya bağlı olduğu halde değişiyor. Kullandığım ledin verimi % 90 larda olsa iyi bir soğutma ile çalışacağına eminim ama çok verimli bir led değil.
Yaklaşık bir hesap yaptığımda 2.2 voltta 400 ma çektiğinde 2.2 x 0.4 = 0.88 Watt elektriksel gücüdür. Optik olarak alabildiğim güç ise bu verdiğim değerlerde yaklaşık 350 mw = 0.35 Watt optik çıkış alabiliyorum. Haliyle geri kalan enerji ledden ısı olarak atılıyor. Soğutucu ile iyi derece soğutsamda istemeden ledin iç direnci değişiyor. Buda çektiği akımı değiştiriyor. :(
MC34096 ile SMPS yapayım istedim ama bi türlü sabit akım şeklinde nasıl yapacağımı bulamadım. Hazır devreler ya 12 volt yada 24 volt . Sizlerin önerisi varsa sevinirim.
Bu durumda anladigim soğutma yapmaniz gerektiği bahsedilen kayip varsa sabit akimda olsa Led bozulacaktir.
sabit akım sadece akımı sınırlar ledin ısınmasını engellemez. ledin cektiği akım led ısındıkça ısıya dönüşür ledin parlaklıgı azalır. baska bir işe yarayacagını sanmıyorum.
MC34063 ( 69 değil ) kalender arkadaştır.
Lakin giriş gerilimi tek pile uygun değil.
2 pil kullanmaya razı olursan işin kolaylaşmış olur ve daha çok enerji depon olur.
Okuman yok mu agam yazdık ya yerim dar kolum kısa , diyorsan 2 regülatör olacak.
Önce 3.6V yi 7-8V yapacaksın .
Bu iş MC34063 olabilir 3V girişi kabul ediyor.
Sonrada akım regülatörü yapacaksın.
Aslında MC34063 ile doğrudan akım regülatörü yapmayı deneyebilirsin.
Akım regülatörü yaparken akım sense direnci biraz büyücektir yani üzerinde ısıl kayıpların olur.
Pil demek sınırlı depo enerji demek.
Ama öğrenmek için deneyebilirsin.
" MC34063 LED Buck Driver Application " şeklinde arama yaparsan bir çok örnek bulabilirsin.
LED sürmek için özel entegreler var.
Özellikle HV9910 çok iyidir , tek kusuru çıkışta mos a ister.
Allegro nun " A6211 " elemanı çok iyidir i mos istemez ve akım sense direnci düşüktür.
Pek bilinmez ama iyidir.
Farnel digikey gibi yerlerden 7-8 günde getiren TR firmalar var.
Özet , madem meraklısın , tek pilden MC34063 ile bir deneme yap.
Gerilim ve ya akım için kullanırken kontrol pini 5. pindir !
Girişi için min 3V yazar pdf leri.
Tam senin sınırın.
Verim alırsan ne ala.
Beğenmezsen yukarıda yazdıpım gibi " low input voltage step-up dc-dc converter"
bulacaksın.
Sürüsüyle elaman var , hatta 0.6 V den yükseltenler bile...
Aslında Maxim IC de hem yükselten hem akımı kontrol edenleri de olabilir bakmak lazım.
Her gün onlarca yeni chip üretiliyor , yeter ki ihtiyaç olsun...
MC34063 ile led için mesela sadece bir örnek :
http://www.datasheetarchive.com/MC34063 current source-datasheet.html
@toyer , bu konuda baya bir bilgi biriktirmelisin.
Üsenmeyip aşağıdaki linkleri okursan gelişme olabilir.
http://www.powerled.com.tr/tr/samsung-power-led-ler-icin-led-suruculer
Power ledler ısınır mutlaka ısınır ve iyi ısınır .
Aslında reklamlarındaki gibi değiller verimleri çooook yüksek değil ama kullanım alanları ve prensiplerindeki kolaylık yüzünden tercih ediliyorlar.
Ayrıca sıcaklık değerleri üretici pdf lerinde verilen değerler arasında olduğu sürece sorun olmaz.
Power ledler tek bir led değildir .
Aynı kırmıkta 0nlarcası olabiliyor.
Uygulamada hep aynı sıcaklık şartlarını sağlamak mümkün değildir.
Hayal bile edemezsin , ancak laboratuvarda ve özel cihazlarla sıcaklığı ölçüp sabitleyici sistemler kurarsan..
Isındıkça çok akım çeker ..çok akım çektikçe ısınır ..buna çığ etkisi denir , bu yüzden kesinlikle , akım belirli değerde sınırlanmalıdır.
Aşağıda bir ledin pdf i var.
Aynı yerde benzerlerini bulabilirsin.
http://www.cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp/Discrete-Directional/XLamp-XML
kesinlikle kabul ediyorum. Bilgili oldugumu iddia etmedim ve kendi düşüncemdir diye ekledim. Anlamadıgım bir nokta var. ledi besleyen sistemin verebildiği akım maksimum akım diyelim 0.4 A .
serkan beyin dediği ledden alabildiği maksimum güç 0.35 watt. sistemin verdiği 0.88 watt.
akım artmıyor sistem tarafından sınırlı bu durumda kayıp güç nereye gidiyor ısıya. bu ısıyı uzaklaştırmaz isek ne olur? led ısınır. ısınır ısınır. hala 0.4 amper ceker ama led ısınır. ısındıkça ne olur? ledin direnci artar daha fazla akım ısıya dönüşür ? hal boyle ise ledin parlaklıgı azalmalı ? sıya giden enerji artıyor sistemin verdiği değişmiyor. sonunda da buzulmalı?
burasını anlamadıgım anlayamadıgım icin sabit akımın serkan beyin problemini çözmeyeceğini düşündüm. anlamama yardımcı olursanız sevinirim.
aky
