Saf suyun iletkenliğini ölçme
redbullife
6 Kas 2009
Selamlar ..
İndüksiyon döküm ocağında iç su soğutma sisteminde kullanılan saf suyun iletkenliğini PLC ile HMI panelde görmek istiyoruz.
Bununla ilgili çalışma yapan oldu mu nasıl bir sensör kullandınız ?
Selamlar ..
Merhaba. Iş yerimizdeki soğutma kuleleriyle ve bunların su beslemesi ile ben ilgileniyorum. İletkenlik takibi soğutma kulesi havuz suyunda ve osmos çıkışında ayrı ayrı iki adet sensor ve transmitter ile ölçülüyor. Soğutma kulesi ıletkenlik takibi önemli . Cunku yüksek iletkenlikli su değerlerinde metal aksamda galvanik korozyon başlıyor. Havuza osmoz dan çok düşük değerde iletkenlikte verilen su zamanla dolaşımda kirleniyor ve ıletkenlik değeri yükseliyor. Ama sizin zaten saf olan suyun ıletkenlik değerini ölçmeye çalışmanızin ne gereği var anlamadim . Saf suyu nasıl elde ediyorsunuz bu arada ? Sisteminiz nedir ? Eklemeyi unutmusum . Osmoz cihazının çıkışındaki değerlerde zaten çok minimal değerler.
İndüksiyon ocağımız 225 kw kondansatörler,trafolar,baralar saf su soğutmalı.Hortumlar,bakır borular,suyun ısınması veya Reçine zamanla saf suyu bozuyor.Saf suyumuz ufak bir tankın içinde sistemde pompa ile dolaşıyor.
Güzel bilgiler mevcut teşekkür ederim.
Saf suyu nasıl uretiyorsunuz diye de bir sorum vardı ama gormediniz herhalde . Iletkenlik arttığı durumlar için blöf sisteminiz var mı?
Saf suyu dışardan hazır alıyoruz belli aralıklarda tahliye edip yenisini koyuyoruz..
El ile iletken ölçüm cihazımız var ama biz ekranda gün olarak takip etmek istiyoruz
Sensör olarak Jumo'nun ürünleri mevcut saha da kullanan var mı?
Böyle uğraşacağınıza çok kolay kapalı devre çalışan bir sistem kurarsınız. İletkenlik değeri arttığında sisteme blöf yapıp , taze su verecek . Ters osmoz sistemi kursanız bu iş için daha hiç sistemin peşinde koşmak zorunda kalmazsınız.
Bilgileriniz için teşekkür ederim.
Bahsettiğiniz sistem 3 bar da verim alır mıyım ?
Sonuçta yine iletkenliği ölçmem gerekecek.İletkenliği ölçüp dijital ortamda bahsettiğiniz istemi kurabilirim.
Osmoz çıkışından su bir tankta toplanıyor. Çıkışında ufak bir fazlı kendinden emişli jet pompa ile istediğiniz her yere çok kolay su basarsınız. Vana ile ya da basınç düşürücü ile de istediğiniz basınci ayarlarsınız.
@redbullife bir husus daha var . İletkenlik değeri çok düşük suyun bazı metalleri aşındırma özelliği var . Bunun için biz anti korozyon kimyasal da kullanıyoruz soğutma kulelerinde . Yani sizin kullandığınız saf su bazı metalleri aşındırıp kirleniyor da olabir . Bu konuda Enes Burgut hocanın yazılarını internetten okuyabilirsiniz .
Evet bakır boruları hortumları aşındırıyor.Bu da bazı yerleri zamanla tıkayarak basıncın düşmesine sebep oluyor.
mjr
